| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Programmierung mit VBA/VB.Net unter Inventor/Excel (538 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich plane, einen Kurs in VBA bzw VB.Net-Programmierung zu belegen. Die Frage ist nur, was ist in Bezug auf Inventor das Beste, wenn man gleichzeitig trotzdem andere Bereiche des Alltagslebens mit abdecken will? Reicht ein Kurs VBA-Programmierung aus, bei dem man in Excel programmiert? Oder sollte man besser schon auf VB.Net gehn? Oder lernt man bei einem speziellen AutoCAD-Seminar "AutoCAD mit Makros und VBA optimieren" schon genug, um damit auch andere Dinge abseits der AutoCAD-Welt programmieren zu können? Was ist eure Erfahrung? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Zitat: Original erstellt von Gandalf64: Reicht ein Kurs VBA-Programmierung aus, bei dem man in Excel programmiert?
Nein. Zitat: Original erstellt von Gandalf64: Oder sollte man besser schon auf VB.Net gehn?
Wenn du nie etwas programmiert hast, ist VBA besser. Zitat: Original erstellt von Gandalf64: Oder lernt man bei einem speziellen AutoCAD-Seminar "AutoCAD mit Makros und VBA optimieren" schon genug, um damit auch andere Dinge abseits der AutoCAD-Welt programmieren zu können?
Nein. Da bekommst du nichts über die Inventor API mit. ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Mold&More Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Wenn du nie etwas programmiert hast, ist VBA besser.
Gut, wenn Du MS-Anwendungen ohne externe Entwicklungsumgebung programmieren willst führt kein Weg an der Krücke VBA vorbei. Zumindest heute. Wieweit es später ein VBA f. .Net geben wird, weiß keiner. Wenn´s um "richtiges" Programmieren geht, dann besser gleich VB.net oder C#. Dann kommt dann eh unweigerlich auf Dich zu. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muß die Programmierung von kleinen Proggies unter Inventor immer über API laufen? Braucht man für Inventor 9 nun VBA oder kennt er auch VB.Net? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Zitat: Original erstellt von Gandalf64: Muß die Programmierung von kleinen Proggies unter Inventor immer über API laufen?Braucht man für Inventor 9 nun VBA oder kennt er auch VB.Net?
Logisch, wie sonst.... API = automation programming interface = Programmierschnittstelle IV kennt generell kein .net. Du verwendest in .net die gleiche Schnittstelle, die Du auch unter VB(A) verwendest = API Noch mal zur Erklärung: VBA (Visual Basic for Applications): In das Programm integrierte Makroprogrammiersprache VB (Visual Basic): Eigene Entwicklungsumgebung (außerhalb IV) zum Programmieren von Visual Basic Programmen / Addin´s. Manche bezeichnen es als richtige Programmiersprache. Ich pers. halte es für eine etwas erweiterte Makrosprache ( Duck und renn.... ) VB.Net, C# : Richtige, objektorientierte Programmiersprachen, die auf dem .Net-Framework von M$ aufbauen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie ich das sehe, fange ich wohl einfahc mal mit VBA an und arbeite mich dann weiter zu VB, oder? Ist der Schritt von VBA zu VB groß? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2006 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Zitat: Original erstellt von Gandalf64: Ist der Schritt von VBA zu VB groß?
Nein. Beides die gleiche veraltete Schose. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 Veni, Vidi, VW ... I came, I saw, I drove around in a little car.
erstellt am: 14. Jan. 2006 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
wie wahr, aber irgendwo muss man ja anfangen;-) > Ist der Schritt von VBA zu VB groß? Nöe, nur ein klitzekleiner 'Hüpfer' eigentlich;-) bei .NET hingegen ist der Hüpfer kein Hüpfer kein Hopsala mehr, sondern ein Hops! Ich schliess mich da mal Igor an, fang an VBA/VB zu lernen/verstehen, das ist zwar nicht der Grundstein um .NET zu verstehen, aber es ist eine Basis/ ein Anfang fürs erste, inwiefern du die 'Basics' lernen/verstehen willst, liegt an Dir, ebenso wie zu sagen 'jetzt bin ich reif für .NET Tu Dir da keinen Zwang an, lerne nicht gleich die die 'schwerste' Sprache, fang 'klein' an und denke dich erstmal in Strukturen und strukturielle Prozesse/Abläufe rein, das ist das A&O dabei. Wenn man einmal die grundlegende Problematik des Programmierens verstanden hat, fällt es leichter sich für irgendwelche Sprachen zu entscheiden;-) Gruss Nancy
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
