| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: BMP in Zeichnungsrahmen (1070 mal gelesen)
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigenartiges Verhalten: Wir haben im Zeichnungsrahmen, unser Logo als Bmp Seit der Umstellung der Server braucht die Diva (2³) lange um idw's zu öffnen. Wenn sie auf sind, ist alles da, was man erwartet - auch besagtes Logo. Ich will den Rahmen bearbeiten (Bild01), langes Warten, dann Bild02. Okay suchen, denn die Angabe zeigt den alten Server. Aktuelle Datei auswählen, dann kommt Bild03. Das muss ich zwei Mal bestätigen, dann komme ich in den Rahmen, speichere; speichere dann auch die idw und denke gut ist. Nö, nix ist! Erstens: bei erneuten Versuch mit gerade gespeicherter Zchg lande ich wieder bei Bild03. Wenigstens sucht die Diva nicht mehr ganz so lange. Zweitens: es sind tausende Zeichnunge, die diesen Verweis haben Muss ich die jetzt alle suchen und von Hand modifizieren? Drittens: muss ich wirklich den Vorlagenpfad, in dem das Logo.bmp liegt jetzt nachträglich in alle Projekte einfügen? Das hat die Diva doch vor der Serverumstellung nicht interessiert? Viertens: wird das schlimmer oder obsolet, wenn wir auf die 10 (11?) und Vault umsteigen? So liebe WBFler, erzählt mal! BTW bin auch über bist Du doof!-Kommentare dankbar, wenn sie ein Lösung beinhalten; denn ich stehe hier total auf dem Schlauch. ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson"
AUGCE
[Diese Nachricht wurde von Bene am 11. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Ich wußte doch, das es gut ist keine Bitmap´s im Zeichnungsrahmen mitzuschleppen Markus, hast Du die Bitmap denn in einem dem Projekt zugeordneten Verzeichnis, oder liegt die noch auf dem alten Server ? Wie hast Du die Projekte auf den neuen Server "umgezogen" ? Per Pack and Go oder nur kopiert ? Hast Du mal das Migrationstool drübergejagt ? Das soll eigentlich solche Referenzen reparieren. Was passiert, wenn Du die Bitmap in´s Templateverzeichnis kopierst. (Ist nur eine dumme Idee, das das helfen könnte). Laß mal hören, ob Du weiter kommst. BTW: Ich bin ein absoluter Freund von Netzwerklaufwerken (fest verdrahtet). Dann kannst Du den Server umbauen und nur die Netzwerkverknüpfung neu definieren. Und schon ist alles in Butter, da die Laufwerksbezeichnung unverändert bleibt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Ich wußte doch, das es gut ist keine Bitmap´s im Zeichnungsrahmen mitzuschleppen
Kann ich Dir erzählen! Das die aber auch auf ein Logo umgestiegen sind, dass nicht mehr als Outline dargestellt werden kann
Marcus, hast Du die Bitmap denn in einem dem Projekt zugeordneten Verzeichnis, oder liegt die noch auf dem alten Server ?
Das bmp liegt in einem INV_Vorlagenordner, in dem auch die Norm.idw, .ipt, .iam, usw. liegen. Dieser liegt eine Ebene höher als die Projektordner, die im INV_Projekte parallel zu INV_Vorlagen liegen.
Der Server existiert physikalisch nicht mehr. Alle Pfade wurden 1 zu 1 auf den Neuen übernommen. Überall, wo mit f:\ Pfaden gearbeitet wurde gab es kein Problem (auch bei der Diva nicht). Nur wo der Servername reingerutscht ist herscht Mayhem.
Hast Du mal das Migrationstool drübergejagt ? Das soll eigentlich solche Referenzen reparieren.Was passiert, wenn Du die Bitmap in´s Templateverzeichnis kopierst. (Ist nur eine dumme Idee, das das helfen könnte).
Teste ich mal. Versionswechsel waren nicht, somit war ich auf das Migrationstool nicht gekommen. Das mit dem Templateverzeichnis muss ich auch mal testen. Jede Zeichnung anfassen hieße das aber trotzdem, oder? Nur Bild03 bliebe mir ggfs. erspart? ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 11. Jan. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Zitat: Original erstellt von Bene: Migrationstool => negativ, keine Änderung Templates? Wo'isn der?
Programme\autodesk\inventorX\templates ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 11. Jan. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hallo Bene, hier liegt die Vermutung nahe, dass mit den Pfaden oder der Freigabe was nicht stimmt. Hast Du den Pfad \\server\Ablage\Zeichnungen angegeben oder hast Du den Server fest verbunden (als zusätzliches Laufwerk f:\) so dass die Pfadangabe dann f:\Ablage\Zeichnungen lautet. Weisen die Eigenen Dateien alle auf den Server??? Ich habe festgestellt, dass es z. T. Probleme gibt, wenn nicht nach dem Beispiel 1 verfahren wird, bei der Installation von Compass führt dies sogar zur Verweigerung des Zugriffs. Hier würde ich ansetzen, vorausgesetzt, es handelt sich um einen MS-Server und nicht um Linux .... (hier habe ich keine Erfahrung). Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TB Sattler: Pfad \\server\Ablage\Zeichnungen angegeben
hat sich die Diva aus dem F: Pfad selbst gebaut. Zitat: Original erstellt von TB Sattler:
Im Prinzip immer so gewesen (mit ein zwei \\ mehr) Zitat: Original erstellt von TB Sattler:
Nein, die Eigenen Dateien liegen lokal, aber bei der Diva habe ich an allen Stellen, die ich als Simple User finden konnte auf die entsprechenden f:\\ verwiesen. Und das bei allen unseren Plätzen (ja, es sind genau 2). Ich arbeite auch, trotz Performanceeinbuße, nur im Netz. Also ich stimme Dir zu Matin, ich befürchte genau diese Pfaddefinition ist der Haken, aber wie bekomme ich den sauber aus den ganzen Zeichnungen? ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hallo Bene, das kommt jetzt ganz einfach darauf an, wie viele noch am Netzwerk hängen. Bist Du alleine gibt es keinen Grund, die eigenen Dateien lokal zu lassen, das bringt nur zuätzliche Probleme mit sich, da alle Windows-Ablagepfade genau dort hinweisen. Was ich nicht ganz kapiere: wieso legt die Diva die Pfade fest???? Zunächst richte ich einen Server ein und anschließene einen oder mehrere Clients, und da werden dann auch die Pfade festgeschrieben. Hatte ich schon voher AIS oder ähnliches laufen ist es absolut tötlich, den Pfad zu ändern, da alle BG's den alten Pfad suchen und mit der neuen Angabe im Nirwana landen, sprich, Du kannst von vorne anfangen. Also: Mein freigegebener Serverpfad lautet z. B \\Server\Büro\. Dieser Pfad ist auf den Clients als Laufwerk F:\Büro verbunden, die Eigenen Dateien weisen auf den Pfad \\Server\Büro\. Pfade in der Diva-installation heißen dann F:\Inventor\Inhaltscenter-Dateien\R10\ etc, die anderen beziehen sich auf Laufwerk C mit den Programmdateien. Die Temorärdateien lege ich grundsätzlich auf c:\TEMP Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Jan. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hi Bene! Scheixxe! Verknüpfte Logos sind seit jeher haarig, weil das OS mitspielt. Ich habs nie verwendet, sondern immer eingebettet. Ich hatte im Sommer so einen Reparaturfall, wo ein Admin nach mir noch mal sein Bestes bei der Prototypenpflege gab . Wenn Du den UNC-Pfad nicht mehr hinkriegst, heißt es immer warten. Die Reparatur von Hand ist bei jeder Zeichnung mühsam. Du mußt überall den Schriftkopf entfernen, und hoffen, daß es dann damit getan ist. Der Stress ist immer, egall ob Vault, Compass und was anderes, weil die idw beim Öffnen die Verknüpfung mit //Servername/.../logo.bmp prüft (was ja der eigentliche Gedanke der Verknüpfung ist). Leider keine besseren Nachrichten
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Martin war mir sicher f:\ eingegeben zu haben, aber die Diva schien dann den Servernamen irgendwo gesogen zu haben. Nach intensiver Diskussion mit Mathias bin ich mir nicht mehr sicher. Es kann sein, dass ich damals versucht habe es besser zu machen und daher den Servernamen eingesetzt habe. Wenn dann jemand den Neuen Server lustiger Weise anders nennt... @Tom Mist, wenn Du auch keinen Ausweg mehr weißt Aber dann werde ich das bei den idw's wo's weh tut machen und auf mein Update hoffen. Beim 10er geht das lt. Mathias sehr viel eleganter. Erst mal herzlichen Dank Euch! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
