Thema: DIN 635 - T2 Normteil entspricht nicht der Norm?! (232 mal gelesen)
Morph Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 15.11.2005
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schon wieder... Kann mal jemand nachprüfen, welche Dimensionen das folgende Lager hat? DIN 635 - T2 230 26 - 130 x 200 x 52 Mir scheint, dass das Lager zu wenig "Fleisch" an der markierten Stelle hat (siehe Bild). Laut Wälzlagerkatalogen (SKF und FAG) ist dort mehr Material vorhanden, wobei sich die Maße auch unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morph
Wozu willst Du das wissen ? Das ist doch vollkommen wurscht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morph
Hallo Morph, schließe mich Mathias Meinung an, ist eigentlich nur ein optischer Fehler. Die Anschlußmaße entnehme ich immer noch aus dem Wälzlagerkatag, da hier noch weitere wichtige Informationen zum Lager vorhanden sind, welche ein CAD-Normteil nicht enthält. Du kannst dich ja vielleicht bei diesem Thread anschließen, da wird schon etwas über Fehler gemeckert, wo keine (mehr) sein sollten. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 12. Jan. 2006 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morph
Bei diesen "internen" Durchmessern gibt es sogar Unterschiede bei den jeweiligen Lagerherstellern, wenn vielleicht auch nith so gravierend; Nur so nebenbei angemerkt.... Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
