Thema: Iges 2D (219 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, hab grad ein grösseres Projekt im Abschluss. Der Kunde möchte die daten auch in 2D iges übersetzt haben??? Ich kenne dieses Format nicht, ich dachte iges ist ein 3 D Format?? Kann mich hier jemand erleuchten?? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Konrad, gibt es auch im 2D Bereich. Hast Du AutoCAD bei Dir installiert ? Damit kannst Du evtl. iges ausgeben. Früher war das zumindest mit einer Extra-Schnittstelle möglich. Evtl. ist es heute mit dabei. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: Hallo Konrad,gibt es auch im 2D Bereich. Hast Du AutoCAD bei Dir installiert ? Damit kannst Du evtl. iges ausgeben. Früher war das zumindest mit einer Extra-Schnittstelle möglich. Evtl. ist es heute mit dabei.
...hallo, perfekt. Ich hab Autocad Mechanikal 2005 verwendet. Dort gibt es eine iges Exportfunktion. Mein Kunde meinte die übersetzte Datei ist bei ihm perfekt angekommen. Er bitte mich nun alle dwg-Dateien in diese Format zu übersetzen. Gibt es hier von AutoCad irgend einen Stapelverarbeiter der ca. 1.500 dwg Files in iges 2D übersetzen kann?? Es könnte auch irgend eine Freeware - Übersetzungssoftware sein. Über eine schnelle Antwort dankbar wäre...Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Konrad, im AutoCAD gibt es den "Scripteditor" unter dem Menüpunkt Hilfsmittel. Es gibt auch einige Beispielscripte *.scr, damit könntest Du dir ein spezielles Script für die iges-Erstellung schreiben und über den Scripteditor ausführen lassen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
