Thema: Papier sparen (604 mal gelesen)
29Januar Mitglied Konstrukteur Kunststoffartikel
Beiträge: 113 Registriert: 29.01.2003 auf: Microsoft 7 (Professional) Version SP 1 Fujitsu Siemens Celsius H700 M640 2,80 GHz 8,00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 880M Autodesk Inventor 2012 Autodesk Productstream Professional 2012 Space Navigator
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe da mal ´ne allgemeine Frage... Mich würde interessiere, wie andere dieses Thema handhaben: Ich würde beim Plotten (z.B. mehrere A3 - Zeichnungen)gerne Zeit und Papier sparen. Wenn es sich um verschieden Datien handelt schickt Inventor (genau wie alle anderen) jeweils einen separaten Druckauftrag an den Plotter (HP Designjet). Der behandelt diese nacheinander und ich werfe jedesmal 1/3 Papier in die Tonne.... Gibt es einen Trick, mit dem man mehrere Druckaufträge sammelt und dann unter optimaler Papierausnutzung an den Plotter schickt ? Ich weiß, dies ist ein Inventor Forum, aber vielleicht hat jemand die gleichen oder ähnliche Gedanken / Erfahrungen.....(Ansonsten bitte ich um freundliche Verweisung an´s richtige Forum) Viele Grüße Daniel ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Das sollte der Plotter können. In den entsprechenden Konstruktionsprogrammen, kann man darauf keinen Einfluss nehmen. Bedienungsanleitung vom Plotter lesen ! Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Hallo Daniel, das wäre das Schachteln und die Wartezeit für diesen Vorgang. Wir haben auch DesignJet(s), bei denen das mit dem Schachteln auch nie so richtig funktioniert. Entweder ist die Wartezeit zu lang und ich will nicht mehr länger warten oder der Eumel dreht den Plot so bescheuert, dass am Ende nix gewonnen ist. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Tja, Man müssste die einzelnen idw's auf dem Größeren Papierformat anordnen können sozusagen.. denn eine Extra tolle idw mit drei passend angeordneten Blättern drauf zu machen lohnt ja nu echt nicht. Aber ich glaube nicht daran das Autodesk sich für den Fall extra was Überlegt, das Problem scheint zu speziell. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Da gibt es noch die Aufgabenplanung unter den Werkzeugen bei INV 10. Wobei hier das automatische generieren von idw zu dwg sehr gut funktioniert, ich aber beim Zusammenfassen von Plotaufgaben bisher kläglich gescheitert bin. (Kein Schachteln!!) Und dann gibts ja noch das Programm FX64 Plot vom Tageswanderer, das Plotaufgaben zusammenfasst (und das Schachteln unterstützt???) Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Moin! Bei einigen wenigen Zeichnungen wird es immer problematisch sein. Ich fürchte, in den Zeiten des "papierlosen Büros" müssen wir den übermäßigen Verbrauch von Papier einfach hinnehmen. Ich mache aber viel mehrblättrige A4-Zeichnungen, weil ich das praktischer finde (FAX, Druckerverfügbarkeit, Handling am Besprechungstisch und im Ordner) und ich mit den modernen idw-Funktionen (Detail usw.) auch damit große Anlagen sehr gut darstellen und überdies den Leser besser "lenken" kann. Und das spart eben auch Papier, weil man bei Änderungen und Korrekturen nicht immer gleich quadratmeterweise neudrucken muss. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kramer_de Mitglied Zeichner
Beiträge: 64 Registriert: 20.01.2004 AIS 10
erstellt am: 12. Jan. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Wie wäre es gleich mit einem A3 Drucker, die Dinger kosten nicht die Welt und das Spart auf alle Fälle am meisten Zeit und Papier. Ich will ja keinen neidisch machen aber: am komfortabelste sind da unsere neuen Kopierer mit Druck und Scannfuktion in A3 und mit Farbe. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Ist natürlich eine Lösung. Allerdings beherrschen zumindest die Designjets 700 und 750 (andere kenne ich nicht) das Schachteln von Aufträgen hervorragend. Beim Plotten muß im Druckdialog unter Eigenschaften/weitere Optionen eingestellt sein, daß die Verarbeitung im Drucker erfolgt (nicht im Computer). Was am Drucker selbst konfiguriert sein muß sollte im Handbuch stehen. Mitunter vergißt der Designjet beim Plotten umfangreicher Zeichnungen dann jedoch einige Linien weil er mit seiner Speicherverwaltung nicht klar kommt . Dann muß im Druckdialog doch auf Verarbeitung im Computer umgestellt werden und auf das Schachteln verzichtet werden. Oder mehr Speicher reinstecken. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
