| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Positionsnummernstil (158 mal gelesen)
Hömme Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 21.10.2005 i7-3820 3,6 GHz, 16 GB RAM, Win7 Prof SP1, AMD FirePro V5900 Inventor 2012 SP2
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte in einer idw zwei unterschiedliche Positionsnummernstile verwenden: Auf einem Zeichnungsblatt mit Artikelnummern und auf einem zweiten Zeichnungsblatt mit Nummerierung 1,2,... für eine Stückliste. Die Suche sagt mir, dass das möglich sein sollte. Ich habe mir jetzt zwei Stile gebaut, aber ich weiss nicht, wie ich sie den Positionsnummern zuweisen kann. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hömme
Hallo Ralf, ganz oben ganz rechts im Inventorfenster befindet sich eine Dropdown-Liste. Sobald ein Zeichnungselement oder eine Zeichnungsfunktion angewählt wird, das oder die auf Stile zugreift, wird dort angezeigt, welcher Stil momentan dafür eingestellt ist, und man kann dort aus der Liste auch einen anderen Stil für die jeweils aktivierten Zeichnungselemente wählen. D.h. beim und auch nach dem Setzen der Positionsnummern kannst Du dort den auf die einzelne Positionsnummer anzuwendenden Stil auswählen. Das geht sogar in einer Ansicht (s. jpg). Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na sowas! Ich arbeite nun auch schon einige Monate mit IV, aber diese Liste habe ich bisher nie benutzt (Ja, ich weiss, mit einer Schulung wäre das nicht passiert, aber die bekomme ich demnächst auch noch). Super Sache, vielen Dank! Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
