Thema: Kreismittelpunkt als Punkt im DXF (220 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen WBF, ich hätte da noch mal was - aber vorab: hat einer bei der Suchmaschine den Turbo eingeschaltet? Läuft ja wie die Wutz Gibt es eine Möglichkeit, Kreismittelpunkte eines Bauteils als Punkt im DXF zu erhalten? Bei einem Blechteil werden Biegelinien, tangentiale Linien und die Kreismittelpunkte übertragen - diese muss man dann manuell löschen (im Modell RMK auf "Abwicklung" im Browser und "Kopie speichern unter"). Kann ich dieses auch mit der Zeichnungsableitung eines "normalen" Bauteils machen? Hintergrund ist, dass ich viele Platten lasern lasse; wenn die Bohrungen zu klein werden, lasse ich die Mittelpunkte mit dem Laser ankörnen. Dafür braucht unser Lieferant einen "Punkt" im DXF. Gibt es da eine Möglichkeit? Ist es sinnvoll, auch "platte" Laserteile als Blech zu erstellen? Viele Grüße, Olaf. [Diese Nachricht wurde von olinka am 11. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
kann man nicht den Objektfang auf den Kreismittelpunkt stellen? Das ich mit nem DXF rumgemacht hab ist schon eine Weile her, aber wenn du die Kreislinie siehst, kannst Du auch den Mittelpunkt fangen. Hängt von den Optionen deines Objektfangs ab schätz ich. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, sicher geht das - aber dabei muss ich die Punkte neu erstellen. Im Blech-DXF sind diese Punkte automatisch drin - leider aber auch für Radien, die man in einem Laserzuschnitt ja nicht unbedingt markiert haben muss. Danke, Olaf. [Diese Nachricht wurde von olinka am 11. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
...hmm.. also wenn Du einige Mittelpunkte willst, und andere nicht wirst Du wohl nicht drumrumkommen entweder in Handarbeit sie hinterher rein, oder die Ungewünschten wieder rauszumachen, wie Du ja selber beschreibst Die Logik dahinter wird sich für kein Program völlig erschließen um es automatisiert zu machen. Aber im Grunde sollte das Editieren der Zeichnungso wie du es sagst möglich sein, unabhängig ob das ein Blech oder ein Volumenkörper ist. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Olaf, wir handhaben es so:Bei der Kionstruktion werden die Bohrungen eingesetzt,wenn es für die Blechstärke zu klein sei sollte oder der passende Stempel nicht vorhanden sein ist wird er den Körsepunkt des Kreismoittelpunkt verwenden können und löcht dann die Kreise.Damit hast du dein Punktproblem gelöst. ................. Gruß Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
