Thema: Zeichnungen (294 mal gelesen)
Lars N. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 10.01.2006 MS Windows 2000 Professional IV 10
erstellt am: 11. Jan. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Bin neu hier und hab gleich ein Problem, wobei Ihr mir hoffentlich helfen könnt. Gib es eine Möglichkeit eine Zeichnung auf mehreren Blättern zu erstellen, wobei die Basisansicht auf ein Blatt und ein dazugehörigrer Schnitt auf ein anderes Blatt soll. Hab bisher auf das Blatt mit dem Schnitt die gleiche Basisansicht eingefügt und diese dann außerhalb des Blattes plaziert. Muß bei dieser Variante aber immer zwei zeichnungen ändern, wenn ich den Schnitt verändere. Vielleicht hab Ihr ja ne gute Idee dafür. schon mal vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars N.
Hi Lars, erstmal willkommen im Forum. Du kannst beliebig viele Blätter in einer idw erzeugen: Einfach mit der rechten Maustaste in den leeren Bereich des Browsers klicken und neues Blatt anwählen. Umschalten zwischen den Blättern durch Doppelklick im Browser, Ansichten lassen sich zwischen den Blättern verschieben usw.... ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Peter, vielen dank für die freundliche aufnahme und die schnelle beantwortung meinwer Frage. Hab aber immer noch nicht herausgefunden wie man Zeichnungen zwischen zwei Blättern verschieben kann. PS: Ich arbeite noch mit IV 6 mfg Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars N.
Ob's beim 6er auch so geht weiß ich nicht (mehr): Das Blatt aktiv schalten, von dem die Ansicht weggeschoben werden soll - im Browser beide Blätter aufklappen, so dass alle Ansichten sichtbar sind - die zu verschiebende Ansicht mit der Maus aufnehmen und ins andere Blatt schieben (bedarf ein bißchen Übung ) ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
