| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Komplettes projekt vom server aufs notebook kopieren.. wie???? (749 mal gelesen)
crus-t Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 28.07.2004
erstellt am: 10. Jan. 2006 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein mehrbenutzer projekt auf unserem server liegen, nun wollte ich dieses komplette projekt auf cd (dvd weil ca 2gb gross) brennen und anschliessend auf meinen laptop wieder einspielen ums dem kunden vor ort zu zeigen.. jedoch findet er bei den meisten teilen den pfad nicht mehr ca 3% der ipt`s lassen sich öffen, der rest geschweige denn baugruppen aber nicht:-( (kann das an teils ausgecheckt/ teils eingecheckten dateien liegen) vorgehensweise war so: kompletten ordner auf dvd kopiert-> dann auf laptop C:/.../eigene-dateien überspielt -> inventor geöffnet-> neues projekt-> suchen-> .inj (projekt datei) gefunden und ok gedrückt.. anschliessend wollte ich die ersten baugruppen öffenen ... pustekuchen wenn einer nen guten tipp hat wie ich das richtig mache wäre ich sehr dankbar :-) achja... erstellt wurde die maschine mit AIP8 und auf dem noti habe ich nun AIS9.. habe auch schon mit dem migrationstool was versucht aber der findet ebenfalls keine dateien.. irgendwo müssen diese 2gb ja herkommen, also gehe ich davon aus dass auch datensätze da sind... ich sehe die idw/ipt/usw ja... und bei manchen ist auch das vorschaubild da.. diese lassen sich öffen.. nur der grossteil eben nicht :-( [Diese Nachricht wurde von crus-t am 10. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Jan. 2006 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crus-t
Stichwort: Pack and GO Das ist genau zu diesem Zweck gemacht worden.... Vorgehensweise: 1. Ober-BG in der Diva öffnen und zusehen, das alles IO ist (kein rotes Kreuz 2. Diva schließen 3, Im Explorer RMB auf Ober-BG und Pack and GO klicken 4. Alle referenzierten Dateien suchen lassen 5. Die referenzierenden Dateien suchen und hinzufügen 6. GO 7. Pack => Auf DVD brennen HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crus-t
Zitat: Original erstellt von crus-t: ... anschliessend wollte ich die ersten baugruppen öffenen ... pustekuchen ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE als schreibendes Mitglied! Falls mit Pustekuchen das Dialogfeld "Verknüpfung auflösen" gemeint ist , dann stehen genau dort alle Infos drin, die man braucht, um das Problem zu erkennen und ggf. die IPJ zu korrigieren. Aber ohne diese Infos und ohne die ursprüngliche Projektstruktur und die IPJ zu kennen ist es kaum möglich zu helfen. Besser wäre aber ohnehin, wie schon von Mathias beschrieben, das Pack'n'Go zu verwenden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 10. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 04:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crus-t
Moin! In diesem Zusammenhang sei auch noch darauf verwiesen, dass PackAndGo gleich dazu eine passende Projektdatei erzeugt und beilegt, die ein reibungsloses Weiterarbeiten auf dem Notebook oder auch auf dem USB-Speicher ermöglicht. Einfach suchen, anwählen und los gehts. Meine Frage nun: Wenn man das nach erfolgter Bearbeitung und ggf. Erweiterung um neue Dateien zurück ins "Festnetz" packen will, wie geht man da am besten vor. Mein besonderes Problem dabei: die festen Pfade in einer Vault-4-Umgebung. (Michael weiß welche .) Eine Funktion "ComeBackAndRestore" wäre schön Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crus-t
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crus-t
Gute Nacht, Roland Ich würde da garnicht mit PaG arbeiten, sondern die Daten aus dem Vault direkt auf das NB auschecken. Wenn ich das nicht kann, würde ich erstmal den Vaultworkspace entleeren, die Daten auschecken und dann den Workspace auf den USB-Stick kopieren. Wenn ich die Installation auf dem NB genauso aufbaue, wie auf dem "Normalrechner" (Disziplin bei der Definition der Bib-Pfade , Standardisierung der Pfadstrukturen ) sollte das funktionieren, ohne das Dateien "vergessen" werden. BTW: Ich habe inzwischen meine kompletten Arbeitsverzeichnisse (auch für Nicht-IV-Daten) in den Vaultworkspace verschoben und checke die Daten regelmäßig ein. Frage an die Profi´s: Kann man den Vaultworkspace nicht temporär ändern und direkt auf den USB-Stick auschecken ? Gruß Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crus-t
Hallo, Ich denke auch, daß dies einer der Vorteile von Vault ist. Die Dateien können in der Zwischenzeit, im Netz, auch nicht verändert werden, da ausgecheckt. @Mathias: könnte man nicht unter einem anderen Vault-Benutzer, das Arbeitsverzeichnis auf dem USB-Stick festlegen? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crus-t
Gute Idee. Müßte man glatt mal probieren. Bin ja eh Vault-Admin Nachtrag: Geht nicht. Der Arbeitsordner ist nicht User- sondern Maschinenspezifisch. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crus-t Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich nochmals... ist nun etwas länger her und nach mehrmaligen versuchen bin ich nicht weiter gekommen... momentan siehts so aus: die hauptbaugruppe ist auf, kein rotes kreuz oben.. soweit ok.. nun versuche ich im design assistent die einzulesen.. klappt auch.. nur ist nun pack & go nicht mehr zu aktivieren ( hellgrau )... was mache ich falsch??... p.s. manchmal werft ihr mit worten um euch die mir ein rätsel sind gibt es irgendwo einen in der nähe von basel (ch) der mir das gegebenenfalls mal genauer erklären könnte was ich falsch mache... danke und gruss [Diese Nachricht wurde von crus-t am 16. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crus-t
Hallo crus-t, Du brauchst die Baugruppe nicht im design assistenten zu öffnen. Öffne den Windows-Explorer, suche dort Deine Baugruppe und klickw mit der RMT drauf. Jetzt kannst Du im Auswahlmenü das aufgeklappt wird, "Pack and Go" wählen.... ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crus-t
Moin crus-t, hast Du mehrere Versionen von Inventor auf dem Rechner? Nachtrag: sind die Dateien auf dem Notebook durch den Zwischenschritt über die DVD eventuell alle schreibgeschützt? Dann muß der Schreibschutz raus. Windows macht gerne solchen Schwachsinn. [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 16. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Feb. 2006 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crus-t
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Moin crus-t,hast Du mehrere Versionen von Inventor auf dem Rechner? Nachtrag: sind die Dateien auf dem Notebook durch den Zwischenschritt über die DVD eventuell alle schreibgeschützt? Dann muß der Schreibschutz raus. Windows macht gerne solchen Schwachsinn. [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 16. Feb. 2006 editiert.]
das läßt sich ja erklären, auf der CD / DVD sind die Daten doch normalerweise schon physikalisch schreibgeschützt.... den wieder zu entfernen wenns auf einer HDD llandet ...
Soviel Intilligenz darfst du echt nicht erwarten ... Grüße Stefan
erstellt am: 16. Feb. 2006 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crus-t
Was hat denn die physikalische Beschreibbarkeit mit dem Dateiattribut zu tun? Ich würde natürlich erwarten, daß das von mir willentlich gesetzte Dateiattribut nicht klammheimlich geändert wird. Das ein physikalisches Beschreiben eventuell nicht möglich ist und wie das vom System intelligenterweise gehandhabt wird steht auf einem ganz anderen Blatt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
