Thema: iFeature in einem iPart (154 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 09. Jan. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ich in einem iPart die Möglichkeit, ein iFeature einzufügen, dessen Geometrie ich über die Tabelle des iFeatures über das iPart anpasse? Kann ich ein iFeature quasi "auflösen", so dass ich die Parameter im iPart weiterverarbeiten kann? Ich habe einen Spannsatz als iPart erstellt und möchte die Innensechskantschrauben bzw. deren Köpfe als iFeature einfügen, kann aber über die iPart-Tabelle das iFeature nicht steuern. Ich habe für jeden Schraubentyp ein iFeature erstellt. Vielen Dank, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Jan. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Eher nicht.... Modelliere den Kopf einmal in dem iPart (UnterVerwendung von Parametern) und nutze die Runde Anordnung. (Der Anzahl der Anordnungen kannst Du auch einen Parameter zuweisen und den dann in der Tabelle verhackstücken HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, hatte ich schon befürchtet. Schade eigentlich. Es wäre zumindest schön, wenn man das iFeature - mal lax gesagt - wie im AutoCAD "zerbomben" - also in seine Ursprungselemente auflösen - könnte. Also habe ich das iFeature umsonst erstellt . Jetzt weiss ich aber wenigstens, wie es geht . Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
