Thema: Vakuumbauteile (850 mal gelesen)
chris_at_web Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 9 Registriert: 03.12.2004 IV11 prof. unter xp, HP4300 bzw DELL M90
erstellt am: 08. Jan. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schulti Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 09. Jan. 2006 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris_at_web
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 09. Jan. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris_at_web
erstellt am: 09. Jan. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris_at_web
Bei einigen Herstellern gibt es Kataloge mit genügend Bemaßungen um sich die Sachen schnell selber zu erstellen, fertige Teilebibliotheken habe ich auch noch nicht gefunden. Trinos hat m.W. seine Teile in 3D modelliert, kannst ja mal versuchen ob sie die rausrücken. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Experimentus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 27.04.2006
erstellt am: 27. Apr. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris_at_web
erstellt am: 27. Apr. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris_at_web
Immerhin gibt es bemaßte Skizzen der Flanschbauteile z.B. bei Trinos oder bei Pfeiffer (mit 2 oder mit 3 "f"?). Die Dinger sind schnell nachmodelliert. Flanschklammern- oder Schrauben läßt Du einfach weg, macht beim Zusammenbau zuviel Arbeit. Komponenten von Swagelok kannst Du dort als 3D-Dateien herunterladen, VAT hat mittlerweile auch einen Downloadbereich. Es tut sich was, aber nur langsam. Auf jeden Fall bei den Herstellern anrufen und nachfragen, damit der Bedarf verstanden wird ("lieber Hersteller, gerne würde ich Ihre anerkannt guten Bauteile in meiner Konstruktion berücksichtigen, aber als Konstrukteur stehe ich unter enormem Zeitdruck. Wenn ich bei der Konkurrenz eine CAD-Bibliothek vorfinde, dann ist das schon ein Entscheidungskriterium..."). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 28. Apr. 2006 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris_at_web
Hallo Miteinander, ich muss auch ständig mit den Vakuumkomponenten arbeiten. Die Standardflanschbauteile haben wir selbst modelliert, das ist wirklich kein Problem, da die Flanschkontur und Maße bei "KF" und "K" immer gleich bleibt. Es ändert sich eigentlich nur der (Rohr-) Durchmesser. Man könnte sogar ein iFeature wunderbar daraus machen. Pratzen und Klammerschrauben sind auch immer identisch, die haben wir einmal ausgemessen und modelliert. Ja, ein Lob an VAT, die bringen ihre Schieber wunderbar per Step rüber. Dagegen schafft es Pfeiffer-Vaccuum bis heute nicht mal, eine vernünftige, detailiertere Zeichung von ihren Pumpen zu veröffentlichen. Mehr als einen rechteckigen Dummy kann man aus den ihren "Grobskizzen" nicht erzeugen. Da heisst es, warten bis das Ding angeliefert wurde und den Azubi ausmessen und modellieren lassen ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tscharlie Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 27.03.2002 P4 3.1 GHz, 2GB Ram DDR400, NVIDIA 980 XGL WIN XP Pro, SP1 IV 8 SP1 Autocad/MDT 2002, Autocad/MDT 2004
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris_at_web
