  Präsentation
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Präsentation (233 mal gelesen)
hasti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hasti an!   Senden Sie eine Private Message an hasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasti
erstellt am: 06. Jan. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte da noch eine Frage: wenn ich in IV 9 von einer Baugruppe eine Animation erstelle und diese dann ablaufen lasse, werden andauernd Teile ausgeblendet. Kann man das irgendwie verhindern?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 06. Jan. 2006 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hasti:
Hallo Hasti!
Stelle in Extras/Anwendungsoptionen/Anzeige den Schieberegler "minimale Bildfrequenz" rechts unten auf 0 .
Da geht möglicherweise Deiner GraKa die Luft aus  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 07. Jan. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom hier mal ein Tip nur für dich.
Man kann für Präsentationen die automatische Vereinfachung komplett abschalten.
VIOLA
In the Tools - Application Options - Display tab:
- set Display Quality to Smooth
- set Minimum Frame Rate to 0
In the registry  HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion6.0\System\Preferences\Display  :
- set "LOD Factor for Animation" to 1 (default value:  2)
- set "Min Full LOD Frame Rate" to 0 (default value:  10)
- set "Min Show Parts Frame Rate" to 0  (default value:  4)
- set "Min Show Part Extent" to -1  (default value:  2)
