Thema: Schnittansicht erstellen (859 mal gelesen)
kuwe66 Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 06.04.2005
erstellt am: 06. Jan. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, möchte in einer idw einen Schnitt legen,der nicht durch die Symmetrieachse läuft.Der Schnitt A-A ist grob dargestellt. Problem ist ,er erkennt die Mittellinien nicht. Gibts ne andere Möglichkeit? Gruß Uwe aus GM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuwe66
kuwe66 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuwe66
kuwe66 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Jan. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuwe66
kuwe66 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuwe66
Uwe, yep, die Mittellinien kannst du nicht projezieren, sondern nur die Geometrie, die auch zu dem 3D Modell gehört. Du kannst ja z.B. die Bohrung oder den Außendurchmesser projezieren und dann die Schnittlinie durch den Mittelpunkt des projzierten Elemtes laufen lassen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuwe66
Moin! Wenn es partout keine Kanten gibt, mit deren Mittel- oder Endpunkt man die Lage der Schnittlinie definieren könnte (und dieses Teil sieht mit fast danach aus), kann man auch die verdeckten Linien der Bohrung in die Schnittskizze projizieren, eine Linie quer dazu ziehen und die Schnittlinie an deren Mitte koinzident machen (s. jpg). Die projizierten Linien und auch die zusätzliche Linie stören den Schnittverlauf nicht. Wer ganz sicher gehen will, setzt sie auf "Nur Skizze" (das Icon mit der Glühbirne). Man kann die Lage der Schnittlinie auch mit einem Maß bestimmen, aber das kommt bei Änderungen der ipt nicht automatisch mit. Stets am besten finde ich, den Schnitt in einer Ansicht zu definieren, in der man die Bohrung als Kreis sieht. Das kann man als Leser der Zeichnung einfach besser verstehen, und auch Inventor versteht dann sofort, was Du willst: allein durch Überfahren mit der Maus wird der Kreis als Bezug gewählt, automatisch projiziert und am Mittelpunkt koinzident mit der Schnittlinie gesetzt. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuwe66 Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
