  Zeichnerische Darstellungen
Autor Thema:  Zeichnerische Darstellungen (288 mal gelesen)
Marc-X
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Marc-X an!   Senden Sie eine Private Message an Marc-X  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc-X
erstellt am: 05. Jan. 2006 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen....
Ich Arbeite mit AUTOCAD Inventor 10....
brauche dringend Zeichnerische Darstellungen von gefederten Prismen und Spannelementen die eine Spannung für ein Gußteil ermöglichen (keine Spannpratzen) sowie Anschlagelemente die wo eine Abweichung von bis zu 6mm gewährleisten ???
Habe zwar den Norelem-Katalog von 2001 aber da ist nichts passendes zu finden
Bitte daher um Informationen...danke schon mal im vorraus...
Gruß Marc-X
cadcon
Gangster und Verbrecher
Sehen Sie sich das Profil von cadcon an!   Senden Sie eine Private Message an cadcon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadcon
Intel Core I7
12GB DDR3 Ram
HDD 2x350GB Raid0
Nvidia Quadro FX4000
Diva 2012
Catia V5R19SP9
Part Solutions
Dell M6500
16GB RAM
128GB SSD
2 Quadro FX4000(1920x1200)
Diva 2012
erstellt am: 06. Jan. 2006 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc-X 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc-X,
schaue mal auf der Homepage von Halder Normalien (www.Halder.de) oder bei Fibro Normalien (www.Fibro.de) nach ob du etwas passendes findest. Da kannst du dir Bauteile in 3D heunterladen. Desweitern solltest du mal auf der Web2Cad Homepage nachschauen ob du etwas passendes findet.
Für deine Unterlagen würde ich dir mal empfehlen einen neuen Katalog von Norelem zu bestellen.
Übrigens: AUTOCAD ist ein eigenständiges CAD-Produkt und ist lediglich eine Beigabe zu Inventor.
Also nicht:
--> AUTOCAD Inventor 10
sondern:
--> Autodesk Inventor 10
Cadcon
[Diese Nachricht wurde von cadcon am 06. Jan. 2006 editiert.]
Marc-X
Industriemechaniker
erstellt am: 06. Jan. 2006 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadcon....
vielen vielen dank für deine Auskunft....
habe schon einen neuen Norelem Katalog angefordert....
bei web2cad hatte ich Probleme mit der Registrierung...
Gruß Marc
[Diese Nachricht wurde von Marc-X am 06. Jan. 2006 editiert.]
