| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ansicht von Kanten verbessern? (854 mal gelesen)
fordescorter Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 16.11.2004 Iventor 2012
erstellt am: 31. Dez. 2005 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab eine fertige Baugruppe und will mir jetzt davon eine Bitmap Ansicht erstellen. So weit kein Problem. Nur das mir von schräg verlaufenden Kanten diese total ******e dargestellt werden. Heißt die sind total pixelig. Kann man diese irgendwie verbessern? Zumindest nur fürs Bild, beim Arbeiten störts nicht. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 31. Dez. 2005 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
mabalsfull Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 20.10.2001
erstellt am: 01. Jan. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Muß es unbedingt ein BMP sein ? Mit einem auf Vektor-Grafik basierendem Format sollte das Problem nicht auftreten. Man könnte z.B. ein PDF-File oder ein PS-File erzeugen.
------------------ Gruß, mabalsfull Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 01. Jan. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Hallo mabalsfull, Inventor kann (soweit ich weiss) keine Vektor-Dateien ausgeben, da selbst die Zeichnungsableitungen keine Vektoren enthalten (Selbst die Schriften werden als JPG generiert). Inventor ist halt anders als ACAD oder MDT. Beim Erzeugen von PDFs wird halt das BMP oder das JPG eingebunden. Die Rasterung bleibt erhalten. Einzige Lösung ist wie oben beschrieben nur das Erzeugen von BMPs oder JPGs in der selben Auflösung wie die zum Druck benötigten Daten. Jede Skalierung ruft wieder den Treppenefekt hervor. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! http://www.ppm-online.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 01. Jan. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Wie erstellen Sie eigentlich Ihre Bitmap? Als Bildschirmhardcopy? Dann schauen Sie mal bei Ihrer Grafikkarte, ob da etwas zu AntiAliasing zu finden ist. Das kann, muß nicht helfen. Nächste Möglichkeit: Bild so hinzoomen, wie Sie es haben wollen, danach "Kopie speichern unter" im Menue Datei. Da wählen Sie beim Dateityp BMP. Nun würde die BMP so gespeichert, wie sie auf dem Bildschirm zu sehen ist. Gehen Sie in das Feld Optionen, bei BMP finden Sie hier nun die Auflösung, vorgabemäßig steht 0 0 drin, d. h. Bildschirmwerte verwenden. Sie können das aber auch überschreiben und relativ hohe Werte eingeben, dann wird die Bitmapdatei zwar recht groß, löst aber auch gut auf. Danach mit einem Bildbearbeitungsproggi ein jpg oder gif draus machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Keller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.09.2001 Win2000prov, Inv5.3/SP 1+2 Inv6/SP 1+2 Inv7.0 MDT 6.0 PIII/1Gh/1GB RAM Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 01. Jan. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Ich benutze das Program SnagIt von Techsmith, hat den vorteil das man einen bestimmten Ausschnitt (Fenster mit der Maus ziehen) als Foto in verschiedenen Formaten (*.bmp, *.jpg usw) abspeichern kann. Desweiteren kannst auch eine *.avi deiner Bildschirmtätigkeit abspeicher. Eine andere Möglichkeit ist Camtasia von der gleichen Firma (mehr Möglichkeiten aber teurer) Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phipunkt Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 34 Registriert: 10.01.2005
erstellt am: 02. Jan. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Zitat: Original erstellt von fetzerman: ... da selbst die Zeichnungsableitungen keine Vektoren enthalten ...
Da muss ich aber widersprechen! Natürlich ist die Zeichnungsableitung vektorbasiert. Nur die 3D-Anzeige bietet keine Möglichkeit in ein Vektorbildformat zu speichern. Wenn ich zum Beispiel von einer schattierten Ansicht in der Zeichnung ein PDF erstelle, erhalte ich Vektoren. Sieht auch bei 6000-facher Vergrößerung top aus. Zum Erstellen verwende ich Jaws PDF Creator. Gruß Martin
erstellt am: 02. Jan. 2006 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Zitat: Original erstellt von phipunkt: ... von einer schattierten Ansicht in der Zeichnung ein PDF erstelle, erhalte ich Vektoren. ...
Das ist in der IDW sogar ein Mischform: Die Linien sind Vektoren und die Schattierung ist ein Bitmap. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2006 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...und die Schattierung ist ein Bitmap.
Und das ist auch gut so! Wisst Ihr noch wie das war, wenn man mit ACAD eine Schraffur als gepunktete Fläche machte ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2006 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Zitat: Original erstellt von phipunkt: Da muss ich aber widersprechen! Natürlich ist die Zeichnungsableitung vektorbasiert. Nur die 3D-Anzeige bietet keine Möglichkeit in ein Vektorbildformat zu speichern. Wenn ich zum Beispiel von einer schattierten Ansicht in der Zeichnung ein PDF erstelle, erhalte ich Vektoren. Sieht auch bei 6000-facher Vergrößerung top aus. Zum Erstellen verwende ich Jaws PDF Creator. Gruß Martin
Hallo Martin, Du hast recht, ich muss widerrufen . Bei schattierten Zeichnungen muss ich dier widersprechen: Die Füllungen sind einwandfrei Pixelbilder, schön klein, handlich zerlegt. Wenn man das PDF in ein Vektoren-Program importiert (hier Freehand11) kann man das ganz deutlich sehen. Die Teile der Füllung lassen sich einzeln verschieben. (Zur Verdeutlichung hier eingerahmt und markiert). Weiter kann man hier "Treppen-Bildung" innerhalb der Pixelbilder sehen. Die Vergrößerung liegt hier bei 1500%. Gruß, Bernhard [EDIT:] MP und DS waren schneller. Ich hatte schon angefangen, musste aber zwischen durch zum Essen. War lecker [/EDIT] ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! http://www.ppm-online.com
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 02. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
