| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Lizenzübertrag ?? (5462 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 30. Dez. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 30. Dez. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 30. Dez. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... oder mit dem "Dienstprogramm zur Lizenzübertragung", zu finden unter "Start / Programme / Autodesk / Autodesk Inventor x".
...hallo, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich hab die letzten Tage mit der Trial Version gearbeitet. Möchte nun den Lizenzübertrag vornehmen. Ich kann aber das Beschriebene "Dienstprogramm zur Lizenzübertragung" nicht finden. Hat das eine englische bezeichnung?? Bitte um schnelle Hilfe... Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Das Dienstprogramm zur Lizenzübertragung ist dieses hier. "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\PLU26.exe" Vermutlich wird es bei der Seriennummer 000-0000000 erst mal gar nicht in die Programmgruppe aufgenommen oder sogar nicht installiert. Ich vermute allerdings Probleme, eine Lizenz zu übertragen, solange keine gültige Seriennummer eingegeben wurde. Die kann man aber erst ändern, wenn man gleichzeitig einen neuen Autorisierungscode eingibt. Tja, ich würde nicht lange überlegen, und IV10 gleich neu installieren mit einer gültigen Seriennummer und dann mit dem "Dienstprogramm zur Lizenzübertragung" die Lizenz übertragen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Zitat: Original erstellt von conness: ...das Dienstprogramm möchte nun den Computernamen und den Identifizierungscode des Computers. Wo kann ich denn diesen auf meinem Neuen Rechner finden??Kann mir jemand helfen?? Gruss Konrad
Na das steht doch im "Dienstprogramm zur Lizenzübertragung" im Karteireiter "Computer" nicht "Lizenzen".
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ok hat super geklappt. Ich musste zunächst am neuen Rechner im Dienstprogramm die Identnummer ermitteln und diese im Dienstprogramm des alten Rechners eingeben. Danacj exportieren und importieren und das wars. Danke an alle... Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
... geht die Lizenzübertragung von Rechner zu Rechner nicht nur temporär??? Das hängt doch an der Netzwerkkarte (macadress), und die steht in der Lizenz drin ...., d.h. wenn er die Netzwerkkarte des alten Rechners nicht umbaut braucht er einfach eine neue Lizenz ???? Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Zitat: Original erstellt von TB Sattler: ... geht die Lizenzübertragung von Rechner zu Rechner nicht nur temporär??? ...
Nein, übertragen ist übertragen ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 11. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Und exportiert und Fehler beim Inportieren ist... futsch Und wenn ich mich recht erinnere hängt die Lic nicht an der MAC sondern an bestimmten Einträgen in Spur 0 der HD. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Zitat: Original erstellt von TB Sattler: ... (NL-Anwender)
ISt doch schön, so haben wir beide Recht ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
@ Udo: Danke, das wusste ich tatsächlich nicht, vielen Dank für den Hinweis. Gilt hier auch: übertragen ist übertragen bzw. wenn ich einen Laptop installiere, muss ich den dann auf NL oder Einzelplatz installieren um mit dieser Entleihung klar zu kommen ?? Weißt Du das zufällig ?? @ Matthias: Das ist die wichtigste Erkenntnis im Leben: manchmal habe tatsächlich beide recht Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Martin, Für den Laptop gibt's ein paar Möglichkeiten: - Einzelplatz-Lizenz, vom Desktop-Rechner her übertragen (und wieder retour) Lizenz bleibt am Desktoprechner noch einige Zeit (Stunden bis Tage) erhalten (kommt drauf an wie oft in letzter Zeit bereits übertragen wurde) - Zweitlizenz, geht nur von Einzelplatz, und nur auf separaten Antrag. - Netzlizenz, per Ausleihen auf den Laptop geholt, geht für Stunden/Tage/Wochen/Monate (einstellbar), dann fällt die Lizenz automatisch wieder in's Netz zurück. Ob Einzelplatz oder Netzlizenz steht in Bestellung/Kaufvertrag/Rechnung, NL ist teurer, hin/hergeschaltet werden kann nur bei Update ohne Mehrpreis, zwischendurch kostets extra. (Angaben ohne Gewähr, bin kein Dealer <g> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
... das hast Du falsch verstanden Leo .... Hallo, also: ich verfüge über eine NL und bin auch sehr zufrieden damit, ich glaube das war in diesem Zuammenhang die beste Investition der letzten Jahre, das bereitet einfach am wenigsten, sprich (fast) keinen Ärger. Aber: wenn ich nun meine Laptop installieren will, wie verfahre ich da ??? Installiere ich NL sucht er nach dem Start nach einem Server, der ist aber zu Hause, also ist diese Lösung nichts. Installiere ich EPL ist die Frage, ob er meine NL als Lizenz auch anerkennt. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Jan. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Martin! Wenn Du auf dem Notebook mit NL installieren willst, dann sollte während der Installation und der ersten Starts der Lizenzserver erreichbar sein. Erst wenn alles fertig ist, kannst Du die Lizenz entleihen und dann mit dem Notebook maximal 30 Tage abgenabelt unterwegs sein. Spätestens dann brauchst Du wieder eine Verbindung zum Lizenzserver, um die Entleihung zu Verlängern. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 11. Jan. 2006 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hallo Martin! Wenn Du auf dem Notebook mit NL installieren willst, dann sollte während der Installation und der ersten Starts der Lizenzserver erreichbar sein. Erst wenn alles fertig ist, kannst Du die Lizenz entleihen und dann mit dem Notebook maximal 30 Tage abgenabelt unterwegs sein. Spätestens dann brauchst Du wieder eine Verbindung zum Lizenzserver, um die Entleihung zu Verlängern.
Hallo Tom, ich korrigiere Bei Inventor 10 kann man die Lizenz ganze 6 Monate ausleihen. Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ob Einzelplatz oder Netzlizenz steht in Bestellung/Kaufvertrag/Rechnung, NL ist teurer, hin/hergeschaltet werden kann nur bei Update ohne Mehrpreis, zwischendurch kostets extra.
Moin Leo, Weißt Du genauer wie das funktioniert? Subskription kündigen, stattdessen nächstes Update kaufen (mit zwangsweiser Subskription) und dabei den Lizenztyp kostenfrei wechseln? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Harry, Wie gesagt, ich bin kein Dealer, also Alles ohne Gewähr. Meines Wissens kann man bei jedem Upgrade ohne Mehrkosten auf die andere Lizenzierungsart umsteigen. Logischerweise wäre dieser Zeitpunkt beim Erneuern der Subscription gegeben. Und solltest Du die Subscr. bereits auf mehrere Jahre im Voraus abgeschlossen und bezahlt haben, müsste Dir Adesk Blumen streuen, den Teppich ausrollen und Dir jederzeit jeden Wunsch von den Lippen ablesen <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Harry, ein Lizenzwechsel von Einzelplatz auf Netzwerklizenz kostet offiziell 1200,-- zusätzlich zum Update-Preis oder zur Subscription. ein Lizenzwechsel von Netzwerklizenz auf Einzelplatzlizenz erfolgt kostenlos. Nähere Infos per PM oder bei deinem Händler. Tobi
