| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Gewindedarstellung (522 mal gelesen)
Andi S Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 29. Dez. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Alu-Gehäuse angehängt, bei dem die Gewindedarstellung (3/4tels Kreis) nicht korrekt ist. Normalerweise hatte ich bislang keine Probleme damit, habe auch versuchsweise das gleiche Gewinde in eine Platte gebohrt, diese wurde richtig dargestellt. Hat jemand eine Idee an was dies liegen könnte ?? (Gewinde.xls von Bernhards Seite) Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Dez. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
Hallo Andi! Der Hintergrund: Bei Baugruppenzeichnungen ist die Gewindedarstellung vorerst ausgeschaltet, da bei kleinen Maßstäben (wie sie bei Baugruppendarstellungen öfter mal vorkommen ) eine Gewindelinie ohnehin sinnlos ist. Die Darstellung der Gewindelinie in Ansicht, Draufsicht und Schnitt kann aber beim Erstellen der Erstansicht auf dem zweiten Reiter des Erstellungsdialoges aktiviert werden. Werden anschließend davon parallele Ansichten oder Schnitte gezogen, wird diese Einstellung gleich mit übernommen. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
