| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Übergang (651 mal gelesen)
webgineer Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 03.04.2005 Athlon 64 4000+ ; 4gb; FX 1000 ; IV 10 Sp3 ; XP pro SP2
erstellt am: 29. Dez. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe!! Ich versuche seit Stunden ein Segment mittels zweier Laufrollen an zwei Kurven zu bewegen und bediene mich dazu der Abhängigkeit Übergang. Es klappt einfach nicht!!! Frage: Hat das überhaupt Sinn, oder ist IV10 damit überfordert? Ich brech bald zusammen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Dez. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webgineer
webgineer Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
webgineer Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das gösste Problem ist: Ich setze eine Abhängigkeit tangential zwischen Rolle und Kurve, das klappt. Dann setzte ich eine Abhängigkeit übergang drauf und schon kommt die Meldung Ausdruck kann nicht ausgewertet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webgineer
erstellt am: 29. Dez. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webgineer
In der Maske, in der Du deine Beiträge erstellst, gibt es oberhalb des Eingabefeldes die Option "Datei(en) anhängen. Dadraufklicken und im Dialogfenster auf "Durchsuchen" klicken. Dann in dem entsprechenden Verzeichnis das von dir gemachte Printscreen deiner Baugruppe auswählen, mit "Upload" hochladen "weiter" drücken und Beitrag wie gewohnt speichern. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Dez. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webgineer
Zitat: Original erstellt von webgineer: Ich setze eine Abhängigkeit tangential zwischen Rolle und Kurve, das klappt. Dann setzte ich eine Abhängigkeit übergang drauf und schon kommt die Meldung Ausdruck kann nicht ausgewertet werden.
Hi! Ganz klar. Entweder tangential oder Übergang. Beides ist doppelt gemoppelt, das sich spießt. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webgineer Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Dez. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webgineer
webgineer Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha! Jetzt klappt übrigens das Meiste. Ich kann die Baugruppe von Hand bewegen, das sieht auch ganz gut aus. Wenn ich das aber über "nach Abh. bewegen" oder per Animation versuche, geht's nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
