| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Fehler 1335 ServicePack 3a (681 mal gelesen)
nels1970 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 56 Registriert: 01.08.2005
erstellt am: 29. Dez. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe mir gerade den ServicePack 3a für IV 10 runtergeladen und wollte in sofort installieren. Bei der Installation kam folgende Fehlermelung: "Fehler 1335, Datein PCW_CAB_FAM1 ist beschädigt oder kann nicht verwendet werden." Kann mir jemand helfen ! Vielen Dank im voraus ! Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 29. Dez. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
erstellt am: 29. Dez. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Dez. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
erstellt am: 29. Dez. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, PCW_CAB_FAM1 ist kein Verzeichnis und ich habe volle Admin-Rechte. Kann es vieleicht an meinem Browser liegen (Firefox), da ich mit diesem auch auf der Subsciption-Seite Probleme habe (Autodesk verlangt Internet-Explorer). Gruß Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 56 Registriert: 01.08.2005 Product Design Suite Ultimate 2014 AIP 2012, SP 2 Win7 Prof. 64bit Intel Core i7 930 2,8 GHz 24 GB RAM Nvidia Quadro FX 3700 HP 8710w Win7 Prof. 64bit 12 GB RAM Nvidia Quadro FX 1600
erstellt am: 29. Dez. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Dez. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
erstellt am: 29. Dez. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 30. Dez. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Dez. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
Keine Probleme mit Firefox. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 02. Jan. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
erstellt am: 02. Jan. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
Hallo Carlos! Laß in einer ruhigen Stunde einmal einen Festplattencheck laufen. Fehler 1335 zeigt an, daß dei Datei vom Datenträger nicht sauber gelesen werden kann. Das kommt bei gebrannten CDs oder verschmutzten CD-Laufwerken vor. Wenn es bei Dir von der Festplatte stattfindet, gibts vielleicht beschädigte Sektoren. Nach der Deinstallation von Firefox waren möglicherweise "gute" Sektoren frei, und darum hat es dann funktioniert. Temp leeren (auch das Verzeichnis der TemporaryInternetFiles) kann auch nicht schaden . ------------------
