| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: SP3a - Performanceeinbruch?! (599 mal gelesen)
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 28. Dez. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, ich habe mir den SP3a auf mein AIP gespielt, und habe jetzt den Eindruck, dass ich Performanceeinbrüche habe-Grafik, der Browser baut sich manchmal nicht auf, drucken dauert sehr lange .... GIbts hierzu ne Meinung, oder is mein Rechner (und ich) einfach nur urlaubsreif :-) Hat sonst jemand Erfahrung mit dem SP3a ? bis dann und nen guten Rutsch ------------------ Gruss Alexis ps: irgendwie hab ich den verdacht , dass sich der sp nicht mit der grafikkarte oder deren treiber versteht ? NVIDIA Quadro FX1400 - TReiber 77.56 [Diese Nachricht wurde von Alexis am 28. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Dez. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Aktuelles Registryupdate draufgespielt ? Habe eigentlich keine derartigen Effekte beobachten können. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, Registry ist aufgepielt... komischer Weise macht sich jetzt das so bemerkbar : z.B. auf einer idw - Stüli bearbeiten ..... nichts geht - INV scheint zu stehen ..... ABER : wenn ich z.B. zum Taskmanager wechsle, öffnet sich auch die Stückliste. Also es hängt irgendwie im HIntergrund, stellt es eben aber nicht dar .... erst wenn ich eine Anwendung wechlse kommen die Dialogfelder ..... GIbt es Abhilfe ????? ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
erstellt am: 28. Dez. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nee is nich aktiv, habe nun den aktuelen trieber 81.64 drauf gemachtm hat aber nic genutzt ...... weiss auch nich weiter....... jetzt muss ich halt immer den Taskmanager umschalten ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 28. Dez. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo Alexis, spielt es eigentlich eine Rolle, ob du den Task-Manager aktivierst oder ein anderes Programm? Wir haben das selbe Phänomen aber im Zusammenhang mit HiCAD. Inventor funktioniert einwandfrei. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Zitat: Original erstellt von Alexis: ... Also es hängt irgendwie im HIntergrund, stellt es eben aber nicht dar .... erst wenn ich eine Anwendung wechlse kommen die Dialogfelder ...
Bitte mal folgendes ausprobieren:
den Befehl Stückliste bearbeiten aufrufen das Dialogfeld erscheint nicht jetzt mit dem Mausrad oder ggf. mit der SpaceMouse zoomen Frage: Erscheint dann das Dialogfeld?------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Euer Bemühen....... ich galube aber die Kiste will Urlaub ..... auf jeden Fall gestern wieder angemacht und ... alles hat wieder ganz normal funktioniert ... also dann eien guten Rutsch wünsch ich euch allen..... ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Zitat: Original erstellt von Alexis: Hallo,danke für Euer Bemühen....... ich galube aber die Kiste will Urlaub ..... auf jeden Fall gestern wieder angemacht und ... alles hat wieder ganz normal funktioniert ... also dann eien guten Rutsch wünsch ich euch allen.....
Typischer Fall von AEG: Ausschalten, Einschalten, Geht wieder ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 30. Dez. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
erstellt am: 30. Dez. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
erstellt am: 30. Dez. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Zitat: Original erstellt von legenb: Heißt es nicht [b]Auspacken Einpacken Garantiefall?!? [/B]
So kannte ich das bisher. Aber bei der Diva ist alles etwas anders ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
