 | PNY auf der ISC, Hamburg | 22.-26. Juni 2026, eine Veranstaltung am 22.06.2026
Thema: Netzgitter (1106 mal gelesen)
Domel02 Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2004 IV2015
erstellt am: 27. Dez. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es für Inventor ein Programm mit dem man Gitternetzlinien generieren kann, wie sie in der Automobilindustrie verwendet werden? Ich denke das man die sicher mittels VBA programmieren kann, aber mir fehlen leider die Kenntnisse dazu. Habe schon versucht das ganze mittels Skizzen zu lösen, ist aber recht umfrangreich und umständlich zu handhaben. Vielleicht weiss ja jemnand eine Lösung dazu. Gruss Domel02 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Dez. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Domel02
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 27. Dez. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Domel02
Zitat: Original erstellt von Domel02: Gitternetzlinien ... wie sie in der Automobilindustrie verwendet werden
Das sagt mir gar nichts; die Automobilindustrie ist groß. Wo sollen die Gittenetzlinien hin? Was sollen sie darstellen? Wann und wie soll man sie sehen? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
 Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 27. Dez. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Domel02
Domel02 Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Es geht mir nicht darum dies auf den Bauteilen darzustellen sondern vielmehr dies auf der Zeichnung sichtbar zumachen. Wenn ich die Ansichten generiere soll über die Ansicht im Raster von z.B. 100mm Linien liegen mit Beschriftung um die Lage schnell zu beurteilen. So kann man z.B. in der Seitenansicht bei einem PKW schnell sehen bei welchen Koordinaten der Fahrer sitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
 Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 27. Dez. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Domel02
Hallo Domel02, Unter Extras-> Anwendungsoptionen -> Farbe da kannst du dir ein Hintergrundbild laden. Wenn dieses z.B. über einen Raster verfügt, ist dein Problem gelöst. Lg, Daniel
------------------ [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 27. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 27. Dez. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Domel02
Ich denke, der Weg über eine Skizze ist schon der richtige. Eventuell ist ein skizziertes Symbol dafür geeignet. Gibt man dem einen Einfügepunkt am Gitterursprung mit, kann man es ja in beliebige Ansichten platzieren. Da die Gitternetze für verschiedene Ansichten wohl auch verschieden groß sein müssen, würde ich mir ein sehr großes Netz als Skizziertes Symbol definieren und bei Bedarf kopieren, um die überflüssigen Linien dann heraus zu löschen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 27. Dez. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Domel02
Ich glaube es ist der Rahmen um das Blatt gemeint, dort sind die Gitternetzlinien ansatzweise zu sehen und die Beschriftung ist auch dabei. Ich habe diese Dinge auch mal hochgeladen. Einfach mal dort nachsehen  ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 27. Dez. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Domel02
Nächster im Rätselraten  . Domel will einen Raster von jeweils Koordinate 0 weg .
- Also im Modell Arbeitsebenen in den 3 Ausrichtungen am Ursprung erstellen
- die Arbeitsebenen "anordnen" (mit dem gewünschten Rasterabstand)
- in der Ansicht (der Zeichnung) die Arbeitsebenen (per RMK) "abrufen"
- fertig ist der Raster in den Ansichten, egal welcher Maßstab gewählt wird
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Domel02 Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2005 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2005 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Domel02
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... die Arbeitsebenen "anordnen" (mit dem gewünschten Rasterabstand) ...
Daran hatte ich auch erst gedacht. Ich hätte ein Dummy-Bauteil vorgeschlagen, das nur aus Ebenen (oder Achsen) und einem Mini-Würfel im Ursprung besteht, das in den Zusammenbau für die IDW eingefügt wird. Aber wegen der geforderten Beschriftung kam ich dann auf die skizierten Symbole.  Naja, man sieht ... es gibt auf jeden Fall mehr als nur einen Weg. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 27. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Dez. 2005 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Domel02
Beschriftung: Du kannst ja einen Koordinatenbemaßungssatz an die Ebenen hängen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 28. Dez. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Domel02
Hallo Freunde, Wir haben solche Aufgaben auch schon lösen müssen, und Sowas geht im MDT ganz einfach: per Xref eine entsprechende 2D-Zeichnung (Gitterlinien mit Beschriftung) einbinden, bei Bedarf noch zuschneiden. Laut und deutlich gesagt: Sowas fehlt im IV noch. (Das mit den Ebenen kommt nahe dran, aber ist noch nicht Alles). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
