| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Andere Gewinde ( UNF ) erstellen in Inventor Serie 10 (6530 mal gelesen)
KBK Mitglied Techniker / Maschinenbau
Beiträge: 20 Registriert: 27.12.2005
erstellt am: 27. Dez. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: ich möchte gerne in meinem Modell ein UNF Gewinde erzeugen. jedoch wenn ich die Gewindefunktion (Bohren) aufrufe erscheinen dort nur ISO und DIN Normen. Wie kann ich denn auf Amerikanische Gewindenormen wechseln? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 27. Dez. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBK
Hi KBK Du brauchst dann eine Gewindetabelle die diese UNF Norm beinhaltet. Es gab hier im Forum schon des öfteren erweitertete bzw. überarbeitete Gewindetabellen. (weiß jetzt nicht wer die gemacht hat) Mit der Suche solltest du da aber recht schnell weiterkommen ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Dez. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBK
Hallo KBK und herzlich Willkommen hier im Forum. Die Vin dir gesuchten Gewindetypen sind doch standardmäßig in Der Inventor-Gewindetabelle enthalten. Kann gar nicht verstehen, dass bei dir nur ISO und DIN erscheinen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, soviel ich weiss stimmt das was du sagst. Aber irgendwie muss man diese Normen aktivieren, damit Sie erscheinen glaub ich. Weil bei den Stilen werden mir auch nur die ISO und DIN Normen angezeigt. Muss ich die evtl. nachinstallieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Dez. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBK
Nein, Du mußt die Hilfe lesen. 3 Möglichkeiten: 1. Ein Schlaukopf (wie ich z.B. ) hat aus der Gewinde.xls die entsprechenden Tabellen entfernt. Dann stehen Sie Dir natürlich auch nicht zur Verfügung. Dann mußt DU sie wieder einfügen 2. Du hast die Auswahlbox für Gewindetypen nicht richtziog bedient. 3. Wenn ich mich recht entsinne, werden Dir konische Gewinde nur angeboten, wenn die entsprechende Fläche auch konisch ist. BTW: Ich habe die "Exoten" absichtlich aus der Gewinde.xls entfernt, da ich die nicht brauche. Ich weiß aber auch, wie ich die wieder reinkriege. HTH Mathias Nachtrag: Klicke mal Links auf das Wort "Bibliothek". Da findest Du jede Menge aktuelle Gewinde.xls ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBK
Zitat: Original erstellt von KBK: ... die wurden wohl nicht mit installiert. ...
Mit installiert wurden sie garantiert. IV installiert keine halben Excel-Tabellen. Da muss schon jemand Hand angelegt haben. UNF Gewinde sind in der Standard-Gewindetabelle unter ANSI UST zu finden. Wer seine Standard-Gewindetabelle verstümmelt hat (Hallo Mathias ) findet die Original-Gewinde.xls im selbstentpackenden Archiv "DesignData.exe" im "Design Data"-Verzeichnis der IV-Installation (z.B.: "\\Programme\Autodesk\Inventor 10\Design Data"). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 27. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBK
Mooment! bevor Du hilflos nach irgendwelchen Gewindetabellen suchst - geh in deinem Teil mit rechtem Mausklick auf das Gewinde. >Element bearbeiten. >Spezifikation >Gewindetyp, dort auf den Auswahlpfeil und aus der Tabelle ANSI UST auswählen.(Siehe beigefügtes Bildchen) Diese Auswahltabelle MUSS doch da sein, oder? Andreas [edit]Hmm, ich glaub ich bin zu langsam für dieses Forum. Jaja, das Alter [/edit] [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 27. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na endlich.... danke Michael, das gibt 10 Punte... p.s. Ich habe nachgefragt.... das waren unsere Computer spezis.... Anweisung vom Chef.... die Tabellen wurden gelöscht... [Diese Nachricht wurde von KBK am 27. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBK
Zitat: Original erstellt von KBK: ... p.s. Ich habe nachgefragt.... das waren unsere Computer spezis.... Anweisung vom Chef ...
... und später dann wundern, dass die Normteile aus der Inhaltsbibliothek und dem Konstruktions-Assistenten die falschen Gewinde haben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBK
Oder im Verzeichnis Designdata unter dem Namen "Gewinde_IV??_Org.xls" BTW: Auch Chef´s brauchen anscheinend manchmal eine Schulung. In der Disziplin "Kümmere Dich um deinen Sch... und nicht um Dinge von denen Du keine Ahnung hast." Wie gut, das ich keinen Chef habe @Michael: Urlaub ? Du bist so früh dran. Normalerweise ist dein Auftauchen für mich ein Zeichen Schluß zu machen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
erstellt am: 27. Dez. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBK
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: .. Oder im Verzeichnis Designdata unter dem Namen "Gewinde_IV??_Org.xls" ...
Ah ... der kluge Mann sorgt vor ...
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: @Michael: Urlaub ? ...
Wieso? Ist Weihnachten etwa schon wieder vorbei? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Dez. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBK
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: BTW: Auch Chef´s brauchen anscheinend manchmal eine Schulung. In der Disziplin "Kümmere Dich um deinen Sch... und nicht um Dinge von denen Du keine Ahnung hast."
Hi Mathias! Setze einen Kurs an und ich füll' Dir den AudiMax. Ich habe gerade wieder ein paar frische Kandidaten ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBK
Zitat: Original erstellt von thomas109: [QUOTE]Original erstellt von Charly Setter: BTW: Auch Chef´s brauchen anscheinend manchmal eine Schulung. In der Disziplin "Kümmere Dich um deinen Sch... und nicht um Dinge von denen Du keine Ahnung hast."
Hi Mathias! Setze einen Kurs an und ich füll' Dir den AudiMax. Ich habe gerade wieder ein paar frische Kandidaten ... [/QUOTE] Audimax???
MÜnchener Olympiastadion!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 28. Dez. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBK
Hallo, noch ne kleine Frage, tunktioniert dann die BEmassung mit dem Bohrungsassisten?? ich habe in miner alten Tabelle immer die Klasse umbennen müssen damit ich M6 usw.... dargestellt bekomme. Ist dies jetzt anders? thankx im voraus ------------------ Gruss Alexis
erstellt am: 28. Dez. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBK
Hi Alexis, wenn Du eine geänderte Gewinde-xls benutzt und im Stil-Editor unter Bemaßung - aktiver Bemaßungsstil - Anmerkung und Führungslinien als Text für die Gewindeinfo "Wert für die benutzerdefinierte Bezeichnung" einstellst, solltest Du Bohrungstabellen mit der Gewindebezeichnung "M6" anstelle von "M6x1 6H" erstellen können. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBK
Audimax => Auditorium Maximum = großer Hörsaal Hat eigentlich jede vernünftige Uni. In Hannover passen > 1000 Leut rein. Haben wir im 1./2. Semester zusammen mit den Bau-Ing´s in den Mathevorlesungen ausgetestet ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBK
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Audimax => Auditorium Maximum = großer Hörsaal ... In Hannover passen > 1000 Leut rein. ...
Münchener Olympiastadion = größte Event-Location in München und Umgebung Das Olympiastadion hat eine maximale Kapazität von 75.000 Personen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 28. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBK
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: ... und im Stil-Editor unter Bemaßung - aktiver Bemaßungsstil - Anmerkung und Führungslinien als Text für die Gewindeinfo "Wert für die benutzerdefinierte Bezeichnung" einstellst, ...
Als Ergänzung hier noch ein Bild dazu. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
