| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Voodoo Schweissnähte (770 mal gelesen)
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 27. Dez. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, Ich habe mit Freude mit dem 10er (SP3) angefangen 3D Schweissnähte zu definieren. Es handelt sich um eine Varianten Konstruktion, wobei die Abmessungen einzelner Teil der globalen Parametrik folgt. Nun habe ich mit Konstruktionsansichten die Hauptvarianten abgebildet (Ausführung Recht, Links, grosse Pumpe, kleine Pumpe, abgesenkt und normal) und die Baugrössen (Länge/ Höhe) als abgeleitete Bauteile (Träger der globalen Parametrik) verbaut bzw. in assys verlinkt. In allem ca. 120 Varianten. Problem: Nun habe ich bei zwei Schweissbaugruppen sehr komische Schweissnähte vorliegen (siehe Bild). Gerade bei unterbrochenen Schweissnähten merkt man beim Ändern, dass die Diva hie und da ein „rebuild all“ benötigt. Diese Voodoo Schweissnähte kriege ich jedoch auch mit „rebuild all“ nicht weg. Komisch ist insbesondere, dass es nur bei zwei Schweissbaugruppen vorkommt. Zwei andere – sehr ähnliche Baugruppen- funktionieren einwandfrei. Bei der Erstellung dieser ähnlichen Schweissbaugruppen bin ich so vorgegangen: a) Baugruppe erstellt (keine Schweissbaugruppe) b) Varianten mit Design Assistant erstellt (noch als Baugruppen) c) in Schweissbaugrppen konvertiert und Schweissnähte angebracht Any thoughts? Vielen Dank Gruss Martin
domitor Mitglied die Diva bändigen
Beiträge: 62 Registriert: 07.09.2003 alle zweistelligen Diven an QuadroFX, dressiert mit XP
erstellt am: 27. Dez. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tinu
Tinu Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Domitor, Nein. Sonst würde es bei mir ja nur so hageln von Fehlermeldungen von nicht mehr definierten Schweissnähten. Zur illustration noch mal ein Bild. Bei diesem Pupmen Support (Ausführung Links - normal - kleine Pumpe)gibt es 5 verschiedene Bauhöhen. Aktuell ist die kleinste Bauhöhe. Die voodoo Schweissnäht sind dort wo sie zu liegen kommen, wenn grössere Baugrössen aktuell sind. Ich denke das ist wieder mal so eine Fall für den grossen Briefkasten. Mich würde nur interessieren, ob jemand anders das auch schon erlebt hat, oder ob sich das Phänomen nur zwischen Weihnacht und Neujahr - bei genügend Schnee in der Schweiz manifestiert. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Dez. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tinu
Tinu Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jipeee ich habs... "rebuild all" hilft schon - aber es kommt in meinem Fall darauf an, welche Baugrösse aktiv ist. Man muss nur zuerst eine Baugrösse aktiv schalten wo die voodoo Schweissnähte eigenlich am richtigen Plazt liegen _(für diese Baugrösse) - dann ein rebuild all - und plötzlich sind sie weg. Freu Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tinu
