| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bauteile / Elemente publizieren (193 mal gelesen)
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 M2008 / MDT2008, Inventor 2008, AMTeamWorks 2007a, PIV 3,2, 2 GB RAM, PNY Quadro4 FX 1300, Space Pilot, Windows XP Prof. Dell M90, T7200 2,00GHz, 2GB, FX2500M... Space Navigator, Space Explorer IV2008, Vista Business
erstellt am: 23. Dez. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade eigene Bauteile im Inhalscenter zu speichern (publizieren). Leider sind die Befehle bei mir ausgegraut und nicht anwendbar. Ich habe schon verschiedene Projektdateien mit unterschiedlichen Bibliothek-Einstellungen getestet(eigene Bibliothek local, eigene Bibliothek auf dem Server)usw. Ich schaffe es leider nicht. Die suche im Forum war leider erfolglos. Kann das ein Installationsproblem sein? Gruß M. Laier
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 PDSP 2016 u. PDSP 2014 AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014 Windows7 (64-Bit) SP1 Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 23. Dez. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
Wie ist denn die Inventor-Installation durchgeführt worden? Hast Du die Berechtigung, auf das Inhaltscenter nicht nur lesend zuzugreifen sondern auch schreibend! Bei der Inventor-Installation wird danach gefragt! Gruß
------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die Installation wurde ohne Inhalts-Center durchgeführt da dieses auf dem Server installiert wurde. Kann ich dies irgendwie nachprüfen. Eventuell habe ich die Option versehentlich eingestellt. Kann man dies nur durch eine Neuinstallation beheben? Gruß M. Laier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Änderungs Installation vorgenommen. Jetzt sind die Befehle nicht mehr ausgegraut. Ich konnte damals anscheinend nichts mit dem Bergriff publizieren anfangen bzw. dachte es wäre um es im Internet zu Verfügung zu stellen. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
