Hallo Tommi,
Inventor arbeitet mit allen Netzwerkformen unter Windows zusammen die das TCP/IP Protokoll unterstützen zusammen.
Wenn du alleine arbeitest und nur einen anderen Rechner zur Sicherung oder zum Ausdruck von Daten nutzen möchtest, reicht ein 100mBit Netzwerk aus. Eventuell kannst du sogar mit einem wLan arbeiten, aber das ist wirklich die unterste Grenze und nur in kleinen Umgebungen zu empfehlen.
Da heute praktisch alle neueren Rechner 1Gbit Netzwerk onBoard haben, würde ich dir das mit einer anständigen CAT6 Verkabelung empfehlen, zumal die auch 100mBit kompatibel sind. Gbit-Glasfaser Netze sind teurer und eigentlich nur in "verseuchten" Umgebungen notwendig ( Erodiermaschinen und Schleifmaschinen ), oder wie schon gesagt bei sehr langen Strecken.
Wenn ihr mit sehr vielen Benutzern, in einem großen Netzwerk arbeitet, dann sind auf den Servern ( die ich spätestens dann auch voraussetze ) unter Umständen mehrere Netzwerkkarten einzubauen um ein bessere Lastverteilung zu erreichen. Die Anbindung eines Nutzers wird dadurch nicht schneller.
Noch ein kleiner Hinweis ( weil ich darauf reingeflogen bin ) : solltet ihr in Erwägung ziehen Vault für eine Mehrbenutzer Umgebung einzusetzen, dann installiert den Vault nicht auf einen Domänencontroller ( wie es zBsp. der Windows 2003 SBS ist ), das wird von Autodesk nicht empfohlen.
Grüße Stefan
