| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: AI10 SP2: Kann meine Baugruppe nicht mehr speichern?! (310 mal gelesen)
Pinsler Mitglied Ing. Konstruktionsleitung
Beiträge: 248 Registriert: 24.09.2002 Bild zum schmunzeln im Profil :-) Inventor Pro. 10 mit SP3a Mechanical Desktop 2006 mit SP1
erstellt am: 20. Dez. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich eine abgeleitete Komponente von einem Bauteil in meiner Baugruppe gemacht habe kann ich diese Baugruppe nicht mehr speichern. Alle Blätter sind geschlossen, in bearbeitung ist nichts mehr, gibt kein rotes Kreuz, nix. WARUM??? HILFE!!! mfg ------------------ [Diese Nachricht wurde von Pinsler am 20. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Dez. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hi Pinsler! Etwas schwierig zu erfassen , die Situation. In der BG bist Du ganz oben? Mal auf den "Aktrualisieren" Knopf schon gedrückt? Sicher keine Zirkularbezüge durch die abgeleitete Komponente erzeugt? Die einzelnen Teile lassen sich speichern? Wenn Du den Bauteil mit der abgeleiteten Komponente separat speicherst und aus der BG entfernst, gehts dann wieder? ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom , >Sicher keine Zirkularbezüge Was ist das? (sorry) Also, ich habe eine kleine Baugruppe, mache in eine Platte einen kleinen Bohrungskreislauf (mit Inventor Bohrungen). Im nächsten Schritt speichere ich dieses Bauteil als "Kopie speichern unter" in einen leeren Ordner ab. Als nächstes zeichne ich schnell ein neues .ipt mit diesen abmassen der Platte. Lade diese 2 Bauteile in einer Baugruppe übereinander zusammen. Dann mache ich davon eine abgeleitete Komponente wo ich dann meine Bohrungen einzeln dargestellt erhalte. Die Verknüpfung zur Basisbaugruppe löse ich sogar und speichere mir das ab (in dem eigenen Ordner wo die Kopie und das ipt liegt). Dann ist eigentlich alles geschlossen und nur meine "Haupt oder Ausgangs-Baugruppe ist noch offen, und diese kann ich nach der Aktion nicht mehr speichern. WARUM??? mfg Pinsler
erstellt am: 20. Dez. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hi Pinsler! Das "Verknüpfung zu Basisbauteil lösen" trennt nur die Aktualisierung. Aber seit ca. IV7 braucht die abgeleitete Komponenten trotzdem die Basisbaugruppe. Zum Zirkularbezug: Wenn Du aus der Baugruppe A.iam eine abgeleitete Komponente erstellst (nennen wir sie B.ipt), kannst Du mit keinen Tricks anschließend die B.ipt in der A.iam verbauen. D.h. einbauen wird schon gehen, aber beim Speichern verweigert die Diva. Die Hilfsbaugruppe, aus der Du die Bohrungsvolumina erhälts, wird unter einen eigenen Namen (nicht das default "Baugruppe1.iam" , sondern ein richtiger Name) gespeichert? Wenn nicht, gibts Troubles ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
