| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Abzug von Flächen (432 mal gelesen)
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV liebe Leut, ich habe folgendes Problem: Zur Zeit bin ich ein Edelstahl-Gußteil am erstelen ,das ich aus Flächen,wegen der Formgebung zusammersetzen möchte. Írgendwie komme ich nicht so richtig voran.Ich weiß nicht wie die Flächen 1-2 abgezogen werden.Kann mir einen von euch dadraussen weiterhelfen. Bin für jeden Tipp dankbar. ( IV 10 SP2 ). ...................... Gruß Gomes
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GOMES
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GOMES
Ähh... ich selbst werde leider aus dem Bild nicht ganz schlau. Warum musst Du unbedingt mit Flächen arbeiten? Flächen voneinander abziehen? Hab ich noch nie gehört... Oder steh ich momentan auf dem Schlauch? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm Andy es sieht so aus Gehäuse pyramidenstumpf asymtrisch ,Wandsrärke 5mm ,eine Seite entällt.innen ein Ring der auf die schrägen enden muss.im Ausschnitt wird ein Glas mit einer Gummidichtung eingesetz.Zur Gewichtersparnis sind noch einige aussparrungen vorgesehen,die an den Ring sowie an der Gehäuseinnenwand fest verbunden sein muss.Ich habe das Teil auch auch in einem Volunen erstellt,bekomme aber mit der Ausschnittfunktion nicht das richtige Ergebniss . Ich habe eine ander Ansicht gwählt. Vieleicht kannst du mehr erkennen. ................ Gruß Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GOMES
erstellt am: 20. Dez. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 20. Dez. 2005 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GOMES
Hallo Gomes, bei der weiteren Bearbeitung wirst Du an abgeleiteten Bauteilen nicht vorbeikommen.(s.h. Anhang) Ich hoff, dass ich Dein Ziel so richtig verstandenhabe. BTW:Hast Du noch mehr solcher Teile? Das wären nämlich schöne Aufgaben für den IVNGWC. Wenn ja, nimm doch mal Kontakt mit Peer auf. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! http://www.ppm-online.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GOMES
Zitat: Original erstellt von fetzerman: .. bei der weiteren Bearbeitung wirst Du an abgeleiteten Bauteilen nicht vorbeikommen.(s.h. Anhang)
Der Bernhard hat einen wunderschönen Weihnachts-Worldcup geliefert. Aber ich würd' ja glatt wetten, daß dieses Ding auch ohne abgeleitete Bauteile hinzukriegen ist .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fetzman, kanst du mal das Teil als IPT zufügen diese könnte ich ich dann zur weiterverarbeitung nützen.Wenn es fertig ist kann ich es dir dann zu Ansicht zumaile,. ................ Gruß Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GOMES
erstellt am: 21. Dez. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fetzerman, vielen dank für deine Mühe,kann leider die Zip Datei nicht öffnen,diese wird vom Bild überdeckt.Das Teil muss aus einen Guß sein.Es müssen noch die Formschrägen sowie Radien und eine Nut für eine Gummischnur eingebracht werden.Wenn du Interesse hast kann ich dir das Teil zeigen wenn ich es fertig habe. ............. Gruß Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GOMES
