| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: idw über ipt öffnen (877 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 20. Dez. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine kleine Frage: Besteht aus einer Bauteildatei heraus die Möglichkeit, die zugehörige Zeichnung direkt zu öffen? Gibt es irgendwo eine Informationen, in welchen idw's das Bauteil referenziert ist? Danke und noch eine schöne, hoffentlich nicht zu arbeitsreiche Adventszeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 20. Dez. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Olinka, Direktes Öffnen der IDW über die IPT/IAM ist IMHO nicht möglich. Die Information, in welchen IDW's ein Bauteil referenziert wird erhältst Du entweder über den DA (Verwendungsnachweis) oder im Vault (falls eingesetzt ). ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Die Info die Du suchst steht in der Zeichnung, die Du suchst Was hilft ist natürlich ein strikt eingehaltenes Zeichnungsnummern / Dateinamensystem ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
ich machs wie schon hier angedeutet Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Die Info die Du suchst steht in der Zeichnung, die Du suchst Was hilft ist natürlich ein strikt eingehaltenes Zeichnungsnummern / Dateinamensystem
Bauteilnummer= Dateiname.ipt= Dateiname.idw Damit gibt es (normalerweise) keine Probleme mit der Zuordnung mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Zitat: Original erstellt von Bene: ..... und dann gibt es da noch den Desing Assistenten, der die Verbindungen findet...[i]wieso muss immer ich darauf hinweisen? [/i]
Aber das hatte ich doch schon !?!?
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
hi, wenn die IDW im gleichen Verzeichnis steht, wie die Modelldatei, dann kann man es auch mit diesem Makro machen: Code:
Public Sub IDW_oeffnen() ' ' (c) 2005 Boekels Ingenieurbüro für Maschinenbau ' ' Öffnet eine IDW-Datei, die im gleichen Verzeichnis steht, wie die IPT oder IAM. ' Voraussetzung ist, das der Dateiname bis auf die Endung gleich ist. ' '--------------------------------------------------------------------- If Not ThisApplication.Documents.Count >= 1 Then Exit Sub ' The active document has to be an AssemblyDocument or an PartDocument If Not (ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kAssemblyDocumentObject _ Or ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kPartDocumentObject) Then 'MsgBox "falsche Dokumenttyp", vbCritical Exit Sub End If ' Set reference to active document. Dim oApp As Application Set oApp = ThisApplication Dim oDoc As Inventor.Document Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oDrawDoc As Inventor.DrawingDocument Dim sFullName As String Dim sFileName As String Dim sIDWName As String Dim sDocPath As String Dim sDestination As String ' Ermitteln des Names und des Standortes der Datei. ' Die IDW muss in gleichen Verzeichnis stehen, wo das Modell steht. sFullName = oDoc.FullFileName Dim iStart As Integer iStart = InStrRev(sFullName, "\", -1, vbTextCompare) sFileName = mid$(sFullName, iStart + 1) ' Wenn Datei noch nicht abgespeichert wurde If sFullName = "" Then Exit Sub End If sIDWName = Left$(sFileName, Len(sFileName) - 4) + ".idw" sDocPath = Left$(sFullName, Len(sFullName) - Len(sFileName)) sDestination = sDocPath + sIDWName ' Nachsehen, ob die Datei schon vorhanden ist If Not (Dir(sDestination) = "") Then ' Datei öffnen Set oDrawDoc = ThisApplication.Documents.Open(sDestination, True) End If Set oDrawDoc = Nothing Set oDoc = Nothing Set oApp = Nothing End Sub
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: Aber das hatte ich doch schon !?!?
peinlich, peinlich, peinlich! ich werde zukünftig lesen, bevor ich poste! ich werde zukünftig lesen, bevor ich poste! ich werde zukünftig lesen, bevor ich poste! ich werde zukünftig lesen, bevor ich poste! ich werde zukünftig lesen, bevor ich poste! ich werde zukünftig lesen, bevor ich poste! ich werde zukünftig lesen, bevor ich poste! ich werde zukünftig lesen, bevor ich poste! ich werde zukünftig lesen, bevor ich poste! ich werde zukünftig lesen, bevor ich poste! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004 Solid Edge SE6 Solid Works 2014 Creo 2 Parametric Inventor 7 - SP1 Windows 7 64bit 16 GB RAM
erstellt am: 20. Dez. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
