Thema: Sonderbare Bauteile (331 mal gelesen)
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 19. Dez. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nach einiger Zeit habe ich da mal gerne wieder ein Problem. Aus der Inhalstbibliothek wollte ich Muttern nach ISO 4035 in eine Baugruppe einfügen. Welche Gewindegroesse ich auch immer aufrufe es ist zwar in den äusseren Abmassen eine korrekt Mutter aber leider wird immer nur ein Gewinde ca. M2 dargestellt. Ist das ein Einstellungsproblem bei mir oder ein "Feature" von der DIVA. Ich hab da mal ein kleines Bild einer M22x1,5 Mutter angehaengt. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 19. Dez. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Dee Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 94 Registriert: 21.04.2005 3.4 GHz i7, 24GB, K4000, Win10 Prof. 64bit , Inventor 2018, Fusion360
erstellt am: 19. Dez. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Nö, bei mir auch alles ok. Betrifft das nur die eine Norm? Oder hast Du das Prob auch bei anderen Bauteilen aus dem Inhaltscenter, die ein metrisches Innengewinde haben? ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das betrifft anscheinend alle Bauteile aus der Inhaltsbibliothek. Da der Rechener erst letzte Woche eingerichtet wurde glaube ich auch das es etwas mit der Geinde.XLS zu tun hat. Werde mich also an den Admin wenden. Vielen Dank für eure prompte Hilfe. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe [Diese Nachricht wurde von drachenbahn am 19. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 19. Dez. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Dez. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Moin Uwe Solche Prob´s gabs eigentlich nur mit XSp0. War ein Lokalisierungsfehler. War mit Sp1 behoben. Auch die Gewinde.xls aus dem Forum funzt einwandfrei. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, laut Selbstauskunft von Inventor habe ich den SP2 drauf. Ich hole mir die Gewinde.xls aus dem Forum. Hoffe das hilft dann weiter. Vielen Dank für eure Hilfen. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Der Lokalisierungsfehler war bei IV9SP0. Vom 10er habe ich in der Hinsicht noch nichts vernommen. Benutzt der 10er bereits existierende Normteile aus dem 9er mit? Dann könnte es eine Altlast sein. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
