| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Flächen bearbeiten (1485 mal gelesen)
hasti Mitglied Techniker
Beiträge: 338 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 19. Dez. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen ich hab folgendes Problem: nach der ordnungsgemäßen Zusammenstellung einer Baugruppe wurden in diese Baugruppe Extrusionen und Bohrungen eingebracht. Diese Extrusionen und Bohrungen sollen aber farblichj anders gestaltet werden als die in der Baugruppe verwendeten Bauteile. Wie macht man das? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 19. Dez. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 19. Dez. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 19. Dez. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Es geht begrenzt. Man muß das Bauteil in der Farbe erstellen die das Loch später haben soll und färbt dann in der Bauteilebene alle Aussenflächen um. Wenn jetzt in der Baugruppeeine Bohrung erstellt wird bekommt sie die ursprüngliche Bauteilfarbe. mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Dez. 2005 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo zusammen, einfärben geht sowohl feature-orientiert-RMK auf Bohrung z.B. >Eigenschaften dann ganz unten >Farbstil für Element- als auch für ausgewählte Flächen; RMK auf Fläche(n) >Eigenschaften >Flächenfarbstil. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Du kannst jede klar abgegrenzte teilfläche einzeln auswählen und über die Eigenschaften die Farbe ändern. Diese Änderung überschreibt alle features die Du dem bauteil eventuell mit dem Material bereits zugewiesen hast. Einfach auf den teil der Oberfläche klicken den Du haben willst, dann verfärbt er sich (weil ausgewählt) dann rechte Maustaste und in den Drop down gaaanz unten "eigenschaften" da kannst Du dann jede textur oder Farbgebung die du im Stilmanager hinterlegt hast benutzen. Vorsicht! Keine Kanten anwählen, sonst geht's nicht Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2005 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo Freunde, Kann bitte Jemand für mich dummy ein Beispiel posten, wo er eine individuelle Farbe einem Baugruppen-Feature zugewiesen hat? Ich schaff's einfach nicht! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Dez. 2005 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hi zusammen! @demani: gut aufgepasst! @Andi: wir sind bei den BG-Features, nicht im Bauteil. @Axel: @Leo und Forum: die Anleitung von demani, etwas ausführlicher ... Bauteil zum Bearbeiten öffnen alle Außenflächen anklicken (mit gedrückter STRG-Taste) RMK -> Eigenschaften : neue Flächenfarbe wählen Speichern und Schließen in der BG die Bearbeitung durchführen. Die Flächen des BG-Features haben nun die Bauteilfarbe, und nicht die Flächenfarbe.Astreiner WA, auch wenns bei einem Gußteil ziemlich viele Klicks sind .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2005 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Danke, Tom. Du hast die Welt wieder in's Lot gerückt. Nur, als astrein würde ich diesen WA nicht bezeichnen, sondern als einen der krudesten die mir bisher untergekommen sind. Schließlich reden wir, wenn man von BG-Features redet, oft von umfangreichen (Schweiß-)BG mit hundert(en) Einzelteilen, also viele 100 bis 1000 Flächen. Und dann geht ja auch nicht ein Einfärben von BG-Features getrennt nach Bearbeitungs-Qualität (was ja eine der sinnvollsten Anwendungen dafür wäre). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...als astrein würde ich diesen WA nicht bezeichnen, sondern als einen der krudesten die mir bisher untergekommen sind.
Hallo Zusammen, ich denke auch, dass mir dieser WA zu sehr in Arbeit ausarten würde. Vielleicht sollte man den Weg über die abgeleitete Komponente nicht ganz ausser Acht lassen. Man hat wieder ein Bauteil kann somit Flächen und features einfärben und hat obendrein bequemere Bearbeitungsmöglichkeiten gegenüber der Baugruppenbearbeitung. Warscheinlich hängt die Lösung von der Komplexität der BG und den persönlichen Vorlieben ab. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: ...Weg über die abgeleitete Komponente...
Wobei (zumindest derzeit noch) wiederum sämtliche Farben der Einzelteile im Eimer sind. Da wüsst ich nicht, was das kleinere Übel ist. Man kann doch das Problem ruhig beim Namen nennen: Inventor kann Baugruppen-Features nicht einfärben oder mit Texturen belegen. Zumindest nicht wirtschaftlich sinnvoll. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wobei (zumindest derzeit noch) wiederum sämtliche Farben der Einzelteile im Eimer sind. Da wüsst ich nicht, was das kleinere Übel ist.
Zugegeben, aber ich dachte in erster Linie an Schweißbaugruppen und daran, dass diese farbigen features in einer zusätzlichen BG dargestellt werden. Grundsätzlich sind wir (alle?) schon einer Meinung: Die Bearbeitbarkeit einer BG hinkt in Punkto Umfang und Komfort der Bearbeitbarkeit des Bauteils hinterher. Andreas
erstellt am: 20. Dez. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: ...sind wir (alle?) schon einer Meinung...
Ja! Mein Traum dazu, angestiftet von Frank Schalla, wäre: Konstrukteur modelliert, verschweißt, macht BG fertig, und bringt dann Bearbeitungen an, die je nach Textur die Bearbeitungsmethode und die Oberflächengüte widerspiegelt (streng nach Büro-Richtlinien). Somit kann der Technische Zeichner ohne viel Rückfragen die Zeichnungen fertigmachen. Denn die Alternativen innerhalb des IV (Notizblock) sind derzeit auch nicht sehr lukrativ. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 20. Dez. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ja! die je nach Textur die Bearbeitungsmethode und die Oberflächengüte widerspiegelt (streng nach Büro-Richtlinien). Somit kann der Technische Zeichner ohne viel Rückfragen die Zeichnungen fertigmachen.
DANN wird der technische Zeichner aber überflüssig... Wenn ADesk dann noch das Programmieren beginnt ist schwuppdiwupp die idw schon fast fertig nach DEN Vorgaben
erstellt am: 20. Dez. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 20. Dez. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
