Thema: Fehlermeldung (188 mal gelesen)
Schawe Mitglied BDS
Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 16. Dez. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Dez. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Zitat: Original erstellt von Schawe: Hallo ForumJedes Mal wenn ich Units vergeben will bekomme ich diese Fehlermeldung
Ich verstehe es nicht. Wenn Du in dein Profil schaust, wirst Du sehen, das es funktioniert. Mußt nur auf einen von den 10 Knöpfen drücken ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 16. Dez. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Hatte ich heute auch schon. Allerdings war ich da noch nicht eingeloggt. Normalerweise fragt er nach der Unit-Vergabe dann ja nach dem Passwort und vergibt dann die Unities. Heute kam aber das besagte Fenster. Zuerst einloggen und dann Unities verteilen ging dann aber ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Ich vermute Andreas hat wieder gebastelt. Macht euch keinen Kopp sWE ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 16. Dez. 2005 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 16. Dez. 2005 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
