| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Bild in idw (331 mal gelesen)
tend.heid Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 12 Registriert: 09.05.2005 IV 10 Pro SP1 P4 3,2 Ghz 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tend.heid
Vermutlich ist das TIFF komprimiert und wird beim Einfügen in irgendein unkomprimiertes Bitmap-Format aufgeblasen. So wie in Word u.a. Du kannst es ja mal mit JPEG probieren, aber ich fürchte da passiert das Gleiche. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ob das tiff komprimiert ist weiß ich nicht. Wenn ich es in Word einfüge bekomme ich ein Dokument mit ca. 60 kB. Eine leichte Vergrößerung der Dateigröße leuchtet mir ja auch ein. Sollte sich ja so zusammensetzen: Größe der Vorlage + Größe des eingefügten Objekts + Overhead Das aufblasen der idw ist so aber nicht zu erklären. Wahrscheinlich wird in der idw einfach von dem Objekt ein bmp erstellt und mit der idw gespeichert. Ist das so? Kann man das irgendwie über Einstellungen, Registry ändern? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tend.heid
Hilfe! Nicht gleich in die fiese Registrie! Mach das Bild in einem Bildbearbeitungsprogram Deiner Wahl auf und reduziere alles was Du nicht brauchst (Farben, Größe, ...). Dann als BMP abspeichern und in die idw einbinden. So sollte vorher klar werden wie groß die dann wird und Du hast IMHO jeden Einfluss genommen, denn Du hast. ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tend.heid
Zitat: Original erstellt von tend.heid: ... Wahrscheinlich wird in der idw einfach von dem Objekt ein bmp erstellt und mit der idw gespeichert. Ist das so? ...
Ja. Zitat: Original erstellt von tend.heid: ... Kann man das irgendwie über Einstellungen, Registry ändern? ...
Nein. Also Tipps von Bene anwenden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 21. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
