| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Elemente in idw wieder einblenden (170 mal gelesen)
Fritz.15 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @2,66 GHz WIN XP Pro NVIDIA Quadro FX 3500 256MB IV2010 SP2 3,25 GB RAM
erstellt am: 16. Dez. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, stehe vor einem kleinen Problem in IV 9. Habe in einer idw eine Bauteil ausgeblendet. (Auswählen, Bauteil anklicken, RM Sichtbarkeit) Möchte das Bauteil jetzt wieder einblenden. Finde aber keinen Befehl dazu. Im Forum wird es so beschrieben, in Ansicht RM,Inhalte einblenden finde ich nicht im Kontextmenu. MfG Fritz.15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fritz.15
Hallo Fritz, du musst das "Inhalt einblenden" nicht mehr aufrufen, weil die Inhalte in IV9 automatisch vorhanden sind. Gehen auf das "+" vor der Ansicht, dann auf das "+" vor der IAM und macht das unsichtbare Teil über einen Rechtsklick wieder sichtbar. s. auch Bild. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
