Thema: Problem mit Arbeitsspeichernutzung (553 mal gelesen)
IQ-Man Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe ein AMD DualCore System (ich weiß wird nicht genutzt) mit 3GB Arbeitsspeicher. Nun meckert Inv7 schon bei etwa 1,5GB Speichernutzung (laut Tast-Manager) und stürzt daraufhin ab: "Inventor belegt mehr als 80 % des verfügbaren Adressenspeichers. Schließen Sie einige Dokumente, bevor Sie fortfahren." Nun ist, bis auf Inventor, alles geschlossen und die Speicherausnutzung lange noch nicht bei 80%. Ich nutze Windows 2k Pro mit Sp4. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
IQ-Man Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. Aber wie funktioniert das bei W2k? Ob es das Problem löst, weiß ich nicht, da er ja schon bei deutlich unter 2GB meckert. Ich habe jetzt in der Registry den Wert von 80 auf 99 gesetzt und werde es gleich nochmal probieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
IQ-Man Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, mit Erhöhung der 80 auf 99 (Registry), stürzt Inv nicht mehr ab, aber ich bekomme bei genutzten 1,7GB eine andere Fehlermeldung. "Free Store Overflow". Die Operation (Rechteckanordnung von Zylindern... 86x52) wird nicht durchgeführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Dez. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
Zitat: Original erstellt von IQ-Man: Nun, mit Erhöhung der 80 auf 99 (Registry), stürzt Inv nicht mehr ab, aber ich bekomme bei genutzten 1,7GB eine andere Fehlermeldung. "Free Store Overflow". Die Operation (Rechteckanordnung von Zylindern... 86x52) wird nicht durchgeführt.
Tja, dann bleibt Dir nur Eines: XP installieren. BTW: Den 3GB Switch gab´s schon unter 2000 (undokumentiert). Ob´s ´was hilft, weiß ich nicht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IQ-Man Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 15. Dez. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
erstellt am: 15. Dez. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
Es ist zwar richtig das es den 3GB Switch auch unter Win 2k gab, allerdings greift dieser nur unter den Serverversionen "Advanced" und "Datacenter". Siehe hierzu auch folgenden Link: support.microsoft.com/kb/291988/DE "Wenn die Option /3GB mit Windows 2000 Professional oder Windows 2000 Server verwendet wird, werden die Kernelkomponenten mithilfe der 4 GB RAM Tuning-Funktion auf die gleiche Weise in den Speicherbereich geladen, wie dies in Windows 2000 Advanced Server und in Windows 2000 Datacenter Server geschieht. Mithilfe dieser Funktionalität können Entwickler von Gerätetreibern ihre Treiber in dieser Konfiguration testen, ohne Windows 2000 Advanced Server oder Windows 2000 Datacenter Server installieren zu müssen. Der Speicherbereich für den Benutzermodus ist weiterhin auf 2 GB beschränkt." ------------------ www.workstation-center.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IQ-Man Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
Hallo Markus, Leider hat IV7 sowieso nix von 3GB-switch, der macht erst ab IV8 oder IV9 Sinn (genau weiß' ich es nicht mehr). Eine gute Lösung wäre für Dich auf IV10 upgraden, da hat sich bei Reihenanordnungen Einiges verbessert. Man darf übrigens bei der Interpretation der Fehlermeldung "Adressspeicher" und "Arbeitsspeicher" nicht durcheinander bringen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IQ-Man Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soll das etwa heißen, dass man mit Inv7 nix machen kann, das mehr als 2GB (bzw. 1,7) Arbeitsspeicher benötigt? Ich war jetzt kurz davor auf ner anderen Partition WinXP ohne SP zu installieren... nur für Inventor. Aber wenn das eh nix bringt, spar ich mir die Mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
Zitat: Original erstellt von IQ-Man: Soll das etwa heißen, dass man mit Inv7 nix machen kann, das mehr als 2GB (bzw. 1,7) Arbeitsspeicher benötigt?Ich war jetzt kurz davor auf ner anderen Partition WinXP ohne SP zu installieren... nur für Inventor. Aber wenn das eh nix bringt, spar ich mir die Mühe.
An deinem Dillema ist Windows schuld nicht der Inventor! Installier XP und setzt den 3GB Schalter dann hast du Ruhe!
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scheffe Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
Nein, das stimmt so nicht. Regel 1: Man sollte jedenfalls mehr physikalischen RAM drinhaben als gebraucht wird, sonst läuft's ultralangsam über das Swap-file auf der Festplatte. Regel 2: Sowohl das Betriebssystem samt SP, als auch die Applikation muss den 3GB-Switch unterstützen. Wenn's richtig läuft, passiert nix anderes, als dass die Applikation max. 3 (anstelle 2) GB RAM zugeordnet bekommt. Es wird nichts schneller, sondern man kommt ohne Fehlermeldung höher rauf. Der sehr viel bessere Weg wäre überhaupt, die Modelle so aufzubauen, dass man garnicht so viel RAM braucht. Das wäre sehr viel effizienter und schneller. Nachtrag: Man fragt wie das geht? Frank Schalla und all die anderen Spezialisten kennen Antworten in Richtung Skelett-Modellierung usw. Ich habe mich (aus anderem Anlass <G> ) gestern mal rumgespielt mit dem verflixten 8000-Würfel-Test. Als 8000-Featurewürfel-ipt dauert er verdammt lange zum Ausrechnen, als 8000-Würfel BG ist er sehr langsam in der Grafik, also beide Varianten "stehen im Eck", aber jede in einem Anderen. Also habe ich die Versionen kombiniert, und bin auf 512.000 Würfel gekommen, bis die Sache absolut im Eck steckte. Und 512.000 ist ganz schön viel, IMHO. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IQ-Man Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Dez. 2005 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
Hi zusammen! Ein paar Infos zur Klarstellung : IV7 war die erste Version, die den /3GB-Schalter unterstützt hat der 3GB-Schalter ist erstmals für W2K Server dokumentiert der 3GB-Schalter ist für W2K Workstation nicht dokumentiert und bewirkt auch keine Mehrzuweisung an Speicher Ich habe beobachtet, daß auch bei W2K Workstation durch Setzen des 3GB-Schalters die Grenze der Fehlermeldung der Heaplisten-Einträge nach oben verschoben wird so richtig bringts der 3GB-Schalter erst ab XP (dabei aber egal ob home oder pro) der 3GB-Schalter macht auch schon bei 2GB RAM Sinn, weil die Speicherverwaltung auf 3GB schaut und somit die vollen 2GB RAM der Anwendung geben kann, bzw. eben wieder die 80%-Grenze viel weiter oben ist. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
Dieser 3GB-Schalter hat irgendwie noch weitere Auswirkungen. Ich hatte mal einen Rechner mit 2GB instabilem Ram, der lief mit 3GB-Schalter fast gut, wogegen er ohne oft schon beim Hochfahren blau gesehen hat. Das hat mich dann solange gerettet bis die Ersatzriegel da waren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
Harry, das kann schon sein. Windows lädt sich selber und seine Datenstrukturen in den oberen verfügbaren Adreßbereich. D.h.: In den Bereich unterhalb 2GB. Wenn Du den 3GB-Schalter setzt, rutscht das OS 1 GB höher und Du umgehst den kaputten Speicherbereich (Bis Dein großes Modell diesen Speicher nutzt. Bummmm ) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Windows lädt sich selber und seine Datenstrukturen in den oberen verfügbaren Adreßbereich. ...
Ich fürchte, Mathias, so einfach ist die dynamische Speicherverwaltung von Windows dann doch nicht gestrickt. Da war doch noch was mit virtuellem Speicher und Auslagerungsdatei und so. Da Harry ja nur 2GB RAM hatte, kann sich das OS kaum in das dritte GB verlagert haben. Ich behaupte mal, dass das OS nicht freiwillig auf die Platte geht, solange noch RAM da ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 15. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
Hallo Michael Mag sein. Aber irgendetwas muß sich ja geändert haben. Und wenn Du mal in den Taskmanager schaust, wirst Du feststellen, das immer ein ziemlich großer Teil des Kernels ausgelagert ist. Wohin auch immer und auch, wenn noch jede Menge Speicher zur Verfügung steht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
erstellt am: 15. Dez. 2005 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
erstellt am: 16. Dez. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
Also ich glaube das hier einfach oft zwei Sachen miteinander verwechselt werden. Das eine ist Performancegewinn durch zusätzlichen pysikalischen Speicher und das andere ist die Verschiebung der Bereitstellungsgrenzen für Betriebssystem und Applikationen, was ein arbeiten mit größeren Datensätzen ermöglicht. Am meisten bringt es natürlich dann auch an beiden Seiten du drehen. ------------------ www.workstation-center.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
Klar, das Eine geht ohne das Andere. Aber richtig Sinn macht nur Beides. Das weiß jeder, der schon mal eine 2GB-Baugruppe auf einem Rechner mit 1 GB bearbeitet hat. Und wenn Du dann noch die Kaffeekosten und die Rechnung vom Psychiater einkalkulierst kommst Du schnell auf den Trichter, das ein paar Riegel günstiger sind [CSEdit] So einen Fall hatten wir ja gerade [/CSEdit] ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
