Original erstellt von Uwe.Seiler:
Hallo zusammen,gibt es die Möglichkeit das Feld "Beschreibung" aus den iProperties im Designassistenten sichtbar zu machen und zu editieren ?
Was hat es mit dem neuen Feld "Bestandsnummer" in den iProperties auf sich ?
Hallo Uwe
Zu Pkt. 1 kann ich mom. keine Aussage machen. Außer: Warum editierst Du im DA. Das geht doch jetzt (bis auf das Material) hervoragend in der BOM.
zu Pkt 2: Die Bestandsnummer ist eigentlich besser als "Lagerort / Lager-Nr." zu übersetzen. Die wird z.B. verwendet, wenn Du Profile einer Sorte in verschiedenen Längen verwendest (z.B. aus CC). Die abgesägten Stücken erhalten unterschiedliche Teilenummern, aber gleiche Bestandsnummern => Du kannst die benötigte Menge des Rohmaterils besimmen.
In diesem Zusammenhang Vorsicht: Bei den o.a. Profilen wird als Menge die Profillänge angegeben, nicht die Anzahl der bgenötigten Stücke. Um die Anzahl zu bekommen mußt Du in der BOM die "Objektanzahl" verwenden. Den Spaltentitel kannst Du überschreiben.
HTH Mathias
(George Bernard Shaw)
