| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: aufkleber erstellen in jeder inventor-version möglich? (341 mal gelesen)
braindead Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 07.11.2005 Inventor 10 AIS Pentium 4 3.2 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 540
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann es sein, daß das erstellen von aufklebern nicht bei allen inventor ausgaben funktioniert? ich habe inventor 10 (ais update). wenn ich einen aufkleber erstellen will, wird mir jeweils nur das bmp-icon auf die fkäche gebracht, nicht aber das eigentliche bild. weiß jemand rat? danke und gruß christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
hallo! also zum ersten die suchfunktion ausprobieren, und zum zweiten MS-PAINT als standard programm für .bmp einstellen. ach ja und herzlich willkommen im forum! lg Mex ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Der größte Feind der Menschheit ist die Technik!" [Diese Nachricht wurde von MechMex am 13. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
braindead Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für den warmen willkommensgruß und für diesen sinnlosen verweis für neulinge im forum. aber vermutlich macht ihr das standardmäßig. wer nicht so ist, fühlt sich bitte nicht angesprochen. ich wills mir mit euch nicht verscherzen so, da ich auf meine frage immer noch keine antwort weiß und ich auch schon VORHIN über die suchfunktion nichts gefunden habe, richte ich mich nochmals an euch. das bitmap, das ich einfügen möchte wurde mit ms paint erstellt. ich habe auch schon versucht, das bitmap mit photoshop zu erzeugen - nichts. ich habe versucht, eine fläche ganz dünn zu extrudieren und versucht eine linie zu extrudieren. in beiden fällen wird bei "bild einfügen" nur das bmp-icon eingefügt. keine ahnung mehr! danke im voraus!
MechMex Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
hi braindead! also es war eigendlich nicht böse gemeint aber ok! ist diese einstellung im explorer bei dir vorhanden (siehe bild)? mit welchem programm du die bmp datei erstellst ist egal. lg Mex ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Der größte Feind der Menschheit ist die Technik!" [Diese Nachricht wurde von MechMex am 13. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
braindead Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
domitor Mitglied die Diva bändigen
Beiträge: 62 Registriert: 07.09.2003 alle zweistelligen Diven an QuadroFX, dressiert mit XP
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
Hallo Christoph! Es gibt hier im Forum eine Volltextsuche, aufrufbar mit dem Button "Suchen" neben dem Eingabefeld direkt in jedem Brett . Was Du brauchst, ist dieser Patch . Nach dem Download nach bmp.reg umbenennen und ausführen. Das rückt Deine Registry wieder gerade, die Du Dir mit irgendeinem Wunderwuzzi-Bildbearbeitungsprogramm verbogen hast. Noch was: Die Suchfunktion hätte Dir z.B. diesen Beitrag ausgeworfen . ------------------ cu tph
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
braindead Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, habe alles so gemacht, wie ihr es vorgeschlagen habt, klappt aber immer noch nicht. habe auch einen neustrat versucht, auch nix. und jetzt? hat evtl jemand noch andere vorschläge? gruß christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
braindead Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
Hy braindead, Komisch? Dann kann es nur der Eintrag in der Registry sein. Vielleicht mal ein foto von der Registry mit dem Eintrag für bmp, damit man die Werte sehen kann. Lg, Daniel
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
Hallo Christoph! Wenn es noch nicht funzt, hast Du was nicth richtig germacht. Zitat: Original erstellt von domitor: Was Du brauchst, ist dieser Patch . Nach dem Download nach bmp.reg umbenennen und ausführen.
Hast Du das genauso ausgeführt? Wenn ja, dann ist irgendwo ein Fehler passiert. Also noch mal in Ruhe, Schritt für Schritt . Und vor allem bei geschlossenem Inventor und Explorer . BTW: Was für tolle Bildbearbeitungsprogramme hast Du denn drauf, daß die Reg bei Dir so zerbeutelt ist?
------------------ cu tph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
braindead Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
braindead Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
braindead Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JETZT!!! meine herren, vielen herzlichen dank. sorry, für meine planlosigkeit. ich hab das wort registry heute zum ersten mal gehört und von computern eigentlich sowieso keine ahnung. danke für die hilfe!! tolles forum gruß christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
