| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: eigene Oberflächen verwenden (1007 mal gelesen)
JÜGA Mitglied Fachlehrer
Beiträge: 43 Registriert: 02.10.2005
erstellt am: 12. Dez. 2005 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es im IV eine Möglickeit, eigene Bilder (jpg o.d.gl) als Oberflächenmaterialien verfügbar zu machen, damit sie genau so einfach wie die Standard Materialien auf die Objekte gezogen werden können? Vielen Dank JÜGA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 12. Dez. 2005 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JÜGA
erstellt am: 12. Dez. 2005 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JÜGA
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JÜGA
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle die mir so propt geholfen haben, genau das habe ich gesucht. Die mir von Bernhard empfohlenen Holztexturen waren mir leider zu klein. Bei Holzoberflächen schaut es unmöglich aus wenn die Kachelung alle paar Zentimeter wiederholt wird. Ich habe mir also lange Scans von Holzoberflächen besorgt (JPG´s), die dann alle in BMP´s umwandeln müssen und mit der Auflösung (Pixel) experimentiert. Jetzt sind die gerenderten Bilder kaum mehr von Fotos zu unterscheiden. Warum akzeptiert IV eigentlich keine JPG´s? Nochmals Danke für Eure Hilfe Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JÜGA
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JÜGA
erstellt am: 18. Dez. 2005 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals alle zusammen, leider hat die Antwort ein bischen auf sich warten lassen. Im Schrank.zip Anhang ein paar Bilder von einem Testschrank mit verschiedenen Oberflächen. Jetzt werd ich mich auf dieuche nach Bernds Bibliothek machen und da die entsprechenden Bmp Dateien hochladen. (Holz.Zip). Ich hoffe das klappt auch! Ich kann leider nicht mehr veröffentlichen, da die Scan´s ein copyright besitzen und ich da keine Schwierigkeiten bekommen möchte. Mit den Auflösungen habe ich ziemlich experimentiert und habe festgestellt,daß alles irgendwie geht, nur die Renderzeiten werden bei 1500 x... zu hoch. Wenn es auch sicher bessere Renderprogramme gibt, so finde ich die Qualität für eine Bildschirmpräsentation ausreichend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2005 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 18. Dez. 2005 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JÜGA
