Thema: STL Dateien (274 mal gelesen)
GMJ Mitglied Industriemeister Metall
Beiträge: 28 Registriert: 28.01.2002
erstellt am: 12. Dez. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe das Problem, daß ich einige *.stl Dateien habe die ich schon mit einem Viewer ansehen konnte, aber ich würde sie gerne im Inventor öffnen. Gibt es da eine Möglichkeit? Kennt jemand einen Konverter den mann als Testversion downloaden kann? Grüße GMJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMJ
erstellt am: 12. Dez. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMJ
Rhino kann STL lesen, aber es bleibt das, was es eben ist: Eckiges Zeug. Auch ein Ausschreiben als IGES z.B. und anschließendes Wiedereinlesen im Erfinder bringt die Facettierung ja nicht weg. Ich würde versuchen, statt STL SAT oder STEP zu bekommen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tipps, Der Rhino kann STL ohne Probleme einlesen. Beim Konvertieren nach IGES oder Step meldet er, dass er keine Polygonnetze übertragen kann. Beim Konvertieren nach DXF oder DWG macht er keine Probleme. Allerdings kann ich mit den Files nichts anfangen, auch das vermessen der Kontur geht nicht. Vielleicht ist es am besten ich versuche die Original Dateien in IGES oder STEP zu bekommen, oder konstruiere neu. Gruß GMJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMJ
Hallo GMJ, Wie schon Walter sagte, ist STL eckig-ekeliges Zeugs. Hab' noch nie Jemand getroffen, der damit was anfangen konnte (ausser die Stereolithografie-Typen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
