| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Kaufberatung - USB Festplatte... (293 mal gelesen)
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 11. Dez. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Hallo Igor, Die spezielle Platte kenne ich nicht, aber 2 Dinge fallen mir dazu ein: - warum nur 100GB, warum nicht 250 oder mehr? - nach den mittelprächtigen Erfahrungen mit USB beiß' ich mich in den Ar*** dass ich nicht eine USB+Firewire Platte genommen habe (in der Hoffnung, dass Firewire stabiler/problemloser ist als USB). Jeder meiner PC's hier hätte auch Firewire drauf. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Dez. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Hi Leo Das ist eine 2,5" => Notebookplatte. Ich glaube da gibt´s noch keine Größeren. Ich habe hier ein 2.5"-Gehäuse USB+ FW (die M50 hat nur USB 1). Hat beides gut funktioniert, bis die Platte den Geist aufgegeben hat. War die alte 40MB-Platte aus der M50. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 11. Dez. 2005 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Hallo, Ich hatte mit den 2,5" Platten schon ziemlich Ärger,weil die richtig viel Strom aus dem USB ziehen. Hab hier eine liegen,die läuft weder am Hub (mit Netzteil) noch an den Erweiterungsports am Asus-Board. Also evtl. noch ein Netzteil mit einplanen. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2005 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Mein Gehäuse lief am USB-Port des Desktop oder am Hub einwandfrei. Am Notebook brauchte es eine Extrakabel, das den Strom aus dem PS2-Port zog. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Ja, auf jeden Fall Netzteil einplanen oder Versorgung über zweiten USB-Port. Wenn das nicht möglich ist, dann wäre vielleicht eine Platte mit 4200 U/min besser geeignet. Ich habe bei einem Hersteller gelesen, daß dort keine 5400er Platten in externe Gehäuse eingebaut werden, weil die Strombelastbarkeit des USB-Ports damit kritisch wird. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
