| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Blatt einer IDW läßt sich nicht öffnen - CPU ausgelastet (275 mal gelesen)
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 09. Dez. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein kleines Problem (wie immer hier). Die Situation ist folgende: Ich habe eine Baugruppe. Von dieser gibt es eine idw. Diese enthält 3 Blätter mit verschiedenen Darstellungen der BG. Dabei wird auf jedem Blatt eine eigene Ansicht (in der BG unter Darstellungen/Representations definiert) verwendet --> Blatt1=Ansicht1 ... Blatt3=Ansicht3. Mein Problem ist nun folgendes: ich komme nicht mehr auf Blatt3. idw öffnen geht, blatt1 und blatt2 sind auch kein Problem. Wenn ich auf Blatt3 wechseln will fängt der Rechner an mit rechnen und rechnet dann ewig. Im Taskmanager steht die CPU unter Vollast, der Speicher bleibt konstant, wobei IV lediglich 580MB belegt, also genügend Reserven hat. (IV10; W2kPro; P4 3,2GHz; 2GB-Ram) Wenn ich die ersten beiden Blätter aus der idw lösche bekomme ich die Volllast-Symtome bereits beim Öffnen der IDW. Eine Fehlermeldung erscheint auch nicht. Die längste Zeit, die ich rechnen lassen hab liegt momentan bei 15 Minuten. Sollte eigentlich im 30sek.-Bereich liegen (werde übers WE Ihn etwas länger rechnen lassen). Die BG ist nach meinem Verständnis sauber. (Blatt1/2 funktionieren auch problemlos.) Blatt 3 entält eine Ansicht; einige Führungslinientexte und ausnahmsweise eine für meine Verhältnisse etwas umfangreichere Skizze (Planungshilfen für Rohrleitungen zwischen Vakuumpumpen) mit Pfeilen (ausgefüllte Pfeilkonturen). Ich habe nun einfach 2 Fragen: 1. Gibt es eine Mgl. an Blatt3 auf Umwegen heranzukommen? Speziell die Skizze möchte ich nicht verloren geben. 2. Wie kann ich Blatt3 aus der IDW herauswerfen? --> ich kann lediglich aktivierte Blätter löschen :-( und ich will die Blätter1 und 2 nicht komplett neu erstellen. und als kleine Zusatzfrage: Woran liegt mein Problem? Hatte bisher nie Probleme mit kleinen Skizzen (hier und da mal eine Hilfslinie). Und damit allen hier ein schönes WE. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 09. Dez. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
erstellt am: 09. Dez. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 10. Dez. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 12. Dez. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider hat keiner der Ansätze etwas bewirkt. Erster Versuch war die Aktualliesierung aufzuschieben, was allerdings keine Wirkung gezeigt hat. Nächster Versuch war die Ansicht zu löschen. Das Ergebniss war, das er ebenfalls wieder in die "Angststarre" verfallen ist. Und beim Versuch das Blatt zu entfernen habe ich einen Laufzeitfehler bekommen mit dem Hinweis: Die Methode "Delete" für das Objekt "IRxSheet" ist fehlgeschlagen. Also alles von vorne... Trotzdem Danke für die Hilfen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
