| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Bauteilnummer (318 mal gelesen)
ctomb Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 03.02.2005 IVRS2011 ACADM2011 ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nach ewigem Gekrampfe muss ich jetzt doch mal das Forum bemühen! Es geht um die Bauteilnummer. Diese entspricht ja bei allen selbsterstellten Teilen erstmal dem Dateinamen, was ich persönlich ganz gut finde. Das Problem ist, dass, wenn man die Datei zum Beispiel über den DesignAssi kopiert, um ein anderes Teil zu erstellen, die Bauteilnummer (also der Dateiname des Originalteils) als Text erhalten bleibt und sich dann nicht mehr aktualisiert. Das führt dann letztendlich dazu, dass ich oft verschiedene Teile mit derselben Bauteilnummer habe. Das bringt oft Probleme mit der StüLi, da er ja hier nach der Bauteilnummer sortiert. Meine Frage ist also folgende: Gibt es eine Möglichkeit, die Bauteilnummer irgendwie automatisch mit dem Dateinamen zu aktualisieren? Danke vielmals, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Dez. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Ja, ein VBA-Makro, das beim Öffnen der Datei aufgerufen wird. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Selbermachen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Dez. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Hallo Tom, es gibt noch eine andere Variante : In die Bauteilnummer wird der Dateiname eingetragen und bleibt wie du oben schon geschrieben hast auch dann bestehen wenn sich der Dateiname ändert. Ist so, aber wenn du die Bauteilnummer löscht und aktualisierst wird der neue Dateiname eingetragen. Das für jedes Bauteil einzeln zu machen ist nicht sehr prickelnd !! Aber wenn du Yippee installierst kannst du in einer Baugruppe mit einem Schlag alle ( oder ausgewählte Bauteilnummern ) löschen oder mit anderen Werten überschreiben. Das macht die Geschichte schon erträglicher. Mit CustomPropertyCopy wird das dann auch beim aktualisieren in die IDW übernommen. Ist zwar immer noch recht viel Aufwand aber immerhin. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Hat sich der DA bei IV10 gegenüber IV9 geändert? Wenn ich im DA9 ein Bauteil kopiere bekommt es den neuen Dateinamen in die Bauteilnummer geschrieben. Vorsicht mit Yippee, ich hatte nur Ärger damit und für IV10 hat AutoDesk sogar einen besonderen Patch deswegen geschrieben.
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Harry: Mmmh, kann mich jetzt nich erinnern, wie das beim 9er war. Jetzt funktioniert das nur, wenn man mit 'Kopie speichern unter' arbeitet. Alle Copy+Paste Aktionen im Explorer oder irgendwelchen Fenstern vernichten diese Funktion. Außerdem geht es auch darum, bei Teilen, die schon eine editierte Bauteilnummer haben (z.B. ehemalige Inhaltscenter-Dateien), auch wieder den Dateinamen einzupflegen! Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Nein, nein, Du hattest das geschrieben: Zitat: Original erstellt von ctomb: ...Das Problem ist, dass, wenn man die Datei zum Beispiel über den DesignAssi kopiert, um ein anderes Teil zu erstellen, die Bauteilnummer (also der Dateiname des Originalteils) als Text erhalten bleibt und sich dann nicht mehr aktualisiert...
Und zumindest im Design Assistent 9 wird der Dateiname beim Kopieren in die Bauteilnummer geschrieben. Beim Kopieren im Windows Explorer natürlich nicht, denn der weiß ja nichts von Inventor's iProperties. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Hi Harry Ich habe nie richtig mit Yippee gearbeitet, Insofern kann ich das mit den Problemen nicht beurteilen. Aber der Patch wurde nicht nur für Yippee erstellt. Es gab Probleme mit fast allen externen AddIn´s Schönes WE MAthias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
erstellt am: 09. Dez. 2005 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Wow. Da haben sich die Jungs von Adsk ja richtig ins Zeug gelegt. Der ist an mir vorbeigegangen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
