  Normteile falsch im Modellbrowser
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Normteile falsch im Modellbrowser (226 mal gelesen)
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 08. Dez. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inventor 9.4:
seit kurzen zeigt der Modellbrowser bei bestimmten Normteilen einen falschen Eintrag. Bspw. wird eine Schraube nach ISO 4762 - M5x40 als ISO 4762 - M5x35 angezeigt. Die Geomtrie der Schraube ist aber korrekt. Ebenso sind die Parametertabelle der Norm, die Parameter im Bauteil, iProperties und Stücklisteneintrag alle korrekt. Bloß der Eintrag im Modellbrowser ist falsch.
Eine Inkarnation dieser Schraube mit einer älteren Familienversion wird korrekt im Modellbrowser angezeigt, der Fehler muß sich also beim Bearbeiten der Normtabelle eingeschlichen haben. In der Tabelle selbst ist wie gesagt kein Fehler zu finden.
Fehler treten in verschiedenen Normen auf, die Bauteile wurden von verschiedenen Anwendern erzeugt, der Bibliotheksserver ist zentral, die Bibliothekscaches sind lokal.
Wenn die Schraube aus dem Inhaltscenter gelöscht und neu erzeugt wird (Cache vorher gelöscht) ist der Browsereintrag korrekt.
Weiß jemand, wo der fehlerhafte Eintrag im Modellbrowser erzeugt wird?
Ist es möglicherweise ein Fehler die Bibliothekscaches lokal zu halten? Und daß es bei Änderungen der Normtabellen zu Schwierigkeiten mit den Prototypen kommt? Die Delta-Files sind allerdings im zentralen Content, drum kann ich es mir nicht erklären.
Grüße von Harry
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Dez. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Harry
Der Browsereintrag wird beim erzeugen des Childs aus dem CC aus der Spalte Designation erzeugt. Kann es sein, das einer deiner Helden sich eine provate Kopie der Norm gezogen hat und da in der Tabellendefinition rumgespielt hat ?
Mal so eben Quick 'n Dirty:
Code:
Sub SetDisplayname()
Dim oDoc As PartDocument
Dim sDisplay As String
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
sDisplay = "Hier den neuen Namen eingeben ;-)"
oDoc.DisplayName = sDisplay
End Sub
lg  Mathias
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 08. Dez. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spalte Bezeichnung (Designation) ist OK, alle Anwender arbeiten auf demselben zentralen Bibliotheksserver.
Further investigations: es handelt sich immer nur um einzelne Normteile in einer Norm. Die davor und dahinter liegenden Teile sind i.O. Also kein Indexchaos o.ä.
Danke für den Code, ich lösche jedoch lieber die betroffenen Teile und erzeuge sie neu, falls noch andere unerkannte Probleme damit verbunden sind. Wohler wäre mir, wenn ich den Grund für den Fehler kennen würde um ihn abzustellen.
Grüße von Harry
Charly Setter
erstellt am: 08. Dez. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag Bescheid", wenn Du eine Ursache gefunden hast. Würde mich auch interessieren.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 08. Dez. 2005 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry!
ich hatte so ein Phänomen einmal zu IV6/7-Zeiten (ist bei IV9 ja noch die selbe Datenbank):
da hatte wer in den Favoriten eine dezidierte Schraube statt der Norm und von der aus Varianten erzeugt. Die hatten dann alle den Browser-Namen der Favoritenschraube.
Vielleicht hilfts  ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 08. Dez. 2005 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Iih wie fies. In IV9.4 verhalten sich die über Favoriten erzeugten Teile korrekt. Die Teile mit den fehlerhaften Einträgen habe ich mittlerweile schon beseitigt. Sie wurden auf jeden Fall in den letzten 6 Monaten erzeugt, möglicherweise war der Bug in 9.3 noch drin. Wenn ich noch einmal solche Teile finde gebe ich Laut.
Grüße von Harry
