Thema: Bohrungsinfo nach Migration (289 mal gelesen)
Andi S Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 07. Dez. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei mir wird in der Bohrungsinfo nach Migration von IV9 auf IV10 die Gewindeinfo nicht mehr richtig dargestellt. Wie im Jpeg zu sehen ist zeigt er M5x08x4(3x) an, es sollte wie im IV9 aber M5x44(3x) angezeigt werden. Kann mir jemand einen Tip geben wie ich die Anzeige aus IV9 wieder auf die Zeichnung bekomme ?? Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
M5x 4, gell? Dann hat es doch wohl nur mit der benutzerdefinierten Gewindebezeichnung zu tun. Greift Dein IV 10 wirklich auf dieselbe Gewinde.xls zu? Ist vielleicht im Bemaßungsstil etwas verstellt? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, wie meinst Du M5x4 ?? habe die Darstellung in den beigefügten Jpeg´s dargestellt. Wenn ich neue Zeichnungen erstelle greift er auf die aktuelle Gewinde.xls zu, dann müsste der Inventor doch auch bei Migrierten Zeichnungen auf die gleiche Gewinde.xls zugreifen, oder ? Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
Zitat: Original erstellt von Andi S: ... dann müsste der Inventor doch auch bei Migrierten Zeichnungen auf die gleiche Gewinde.xls zugreifen, oder ? ...
Vorsicht, Falle: Zeichnungen (IDW) greifen gar nicht auf die Gewinde.xls zu. Die Gewindedaten werden vom Modell (IPT, IAM) übernommen. Dort werden sie bei der Erstellung eingetragen und gepeichert unabhängig von nachfolgenden Migrationen oder Änderungen der Gewinde.xls. Sollen die Werte der aktuellen Gewinde.xls übernommen werden, muss das Gewinde editiert werden (z.B. andere Gewindegröße wählen und wieder zurück ändern). Ich vermute, dass hierher das Problem rührt. In der Gewinde-Info muss natürlich die Benmutzerdefinierte Gewindebezeichnung verwendet werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
Zitat: Original erstellt von Andi S: ...wie meinst Du M5x4 ??...
Du hast geschrieben, da hätte in IV9 M5x 44 gestanden, und davon gibts kein jpg, und Bohrungstiefe "zu" kann alles sein. Ich habe mir dann schon darüber den Kopf zerbrochen, wie eine dermaßen krasse Fehlfunktion zustande kommen kann und ob das Werkstück so dick ist, denn auch das kann man auf dem jpg nicht sehen. Aber dann habe ich gedacht, dass kein normaler Mensch M5 so tief schneiden würde, und erst mal vorsichtshalber gefragt, ob M5x4 das wäre, was Du wolltest. Aber ich bin wohl selber nicht normal, wenn ich zunächst mal davon ausgehe, dass das gemeint ist, was da geschrieben steht... Auf welche Gewinde.xls zugegriffen wird, hängt u.a. von den Einstellungen unter Extras\...\Datei ab, und das wird für IV9 und IV10 getrennt in der Registry gespeichert. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi S Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
