Thema: Benutzernamen in Schriftkopf (471 mal gelesen)
Attila Mitglied Techniker
Beiträge: 24 Registriert: 15.07.2002 P4 3,4 Ghz. WinXP, NVIDIA Quattro 4 980 XGL, 4GB RAM, IV10 SP2,
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, habe eine kleine Problemstellung: Weiß jemand wie ich den Benutzernamen den der IV benutzt irgendwo in den Schriftkopf einer alten Zeichnung bekomme? Zur Info: Habe die I-Property Collection V22 installiert und möchte nun zum Speicherdatum noch den Namen dessen bekommen der die alte Zeichnung zuletzt gespeichert / ausgedruckt hat. Dieser Namen ist bei uns nicht immer gleich dem Autor/Konstrukteur. Hat jemand einen Ansatz?
------------------ Gruß Attila www.zentner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attila
Hallo Attila! Wenn Die Zeichnung offen ist, über Datei/iProperties/Übersicht zum Property "Autor" navigieren und den gewünschten Namen eintragen . ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fritz Freleng, ich meinte automatisch. Das jedes mal von Hand zu machen ist bei ca. 200 Stück / Woche einfach zu Zeitraubend. Gibt es keine VBA Programmroutine dafür? ------------------ Gruß Attila www.zentner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attila
Hi Attila! Für automatisch mußt Du Dich nebenan bei den VBA-Denglern umhorchen. Es gibt aber noch eine schnelle (manuelle) Möglichkeit im Explorer: Alle betroffenen Dateien markieren -> RMK -> iProperties , und dann in Übersicht/Autor den Eintrag ändern. Damit hast Du alle Fliegen mit einer Klappe, und beim nächsten Öffnen der idw stehts dann auch so im Schriftkopf.
BernhardU Mitglied Techniker / Konstrukteur / Student
Beiträge: 328 Registriert: 17.08.2005 Windows XP SP2 IV 2009 Prof SP1 Visual Studio 2005
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attila
Hallo Attila!! ich hab das so gelöst! Ich schreibe einfach den aktuellen User in die I-Properties das aktiven Dokuments! ________________________________________________________________ Dim uname As String Dim propset As PropertySet uname = ThisApplication.UserName Set propset = ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}") propset.ItemByPropId(Inventor.kEngineerDesignTrackingProperties).Value = uname ________________________________________________________________ Und dann kannst du den Namen im Schriftfeld unter Zeichnungseigenschaften - Ingnieur abrufe Hoff ich konnte dir weiterhelfen! mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fritz Freleng, gute Grundidee Dein Tip, aber er funktioniert wohl nur wenn in allen Dateien der gleiche Autor / Konstrukteur steht. Bei mir sind die Betreffenden Felder inaktiv. Danke Dir. Zudem sollte der Vorgang automatisiert sein, so wie das Speicherdatum auch. Vieleicht weiß doch noch jemand einen Rat? Ich probier es parallel im VBA-Forum. ------------------ Gruß Attila www.zentner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BernhardU, ja, das kommt dem was ich wollte sehr nahe. Kannst Du mir sagen wie ich es hinbekomme das dieses Makro automatisch beim Zeichnung laden ausgeführt wird ? Unities sind auf jeden Fall unteerwegs. Danke @all
erstellt am: 07. Dez. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attila
Hi! Du willst, dass der Name bei allen geöffneten Zeichnungen eingetragen wird! Doch ich weiß nicht wie das zu realisieren wäre! Ich würde den sub: Sub autosave() Code... End Sub in die Zeichnungsvorlage speichern. Somit wird sobald du speicherst der Name in die IProperties eingetragen! Wie das möglich ist bei schonbestehenden weiß ich leider nicht! Ich glaube da müsstest du irgend wie das Open oder Save Event abfangen und dann überprüfen um welchen dateityp es sich handelt und dann wieder den namen eintragen! Leider weiß ich nicht wie man Events abfängt! Aber so hab ich das gelöst (mit autosave)! funkt ganz gut! der Code muss in ein Modul gespeichert werden!!! dann sollte er funktionieren! Wenn du herausfindest wie man IV Events abfängt bitte sag bescheid!! Vielen Dank Hoffe ich konnte dir helfen!! mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attila
Zitat: Original erstellt von Attila: Hallo Fritz Freleng,gute Grundidee Dein Tip, aber er funktioniert wohl nur wenn in allen Dateien der gleiche Autor / Konstrukteur steht. Bei mir sind die Betreffenden Felder inaktiv.
Es funktioniert genauso wie Fritz gesschrieben hat. Keine Programmiererei, kein Umstand. Da ist auch nichts inaktiv. Wenn der Texteintrag in grauer statt schwarzer Schrift ist, dann ist das ein Hinweis darauf, daß in den verschiedenen Dateien verschiedene Autoren eingetragen sind. Einfach überschreiben. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry G., danke für die Antwort. Hast recht, ich habe es Gestern gar nicht erst probiert ob ich die grau markierten Einträge editieren kann. Ich probier es jetzt mal auf diesem Wege, vieleicht genügt uns das ja. Gruß ------------------ Gruß Attila www.zentner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
