Thema: Zahlengroesse aendern (267 mal gelesen)
Jeorsch Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 62 Registriert: 07.11.2005 Betriebssystem: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Arbeitsspeicher: 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM) CPU Typ: Intel Pentium 4A, 2000 MHz (20 x 100) Motherboard Chipsatz: Intel Brookdale i845D Grafikkarte: NVIDIA GeForce4 MX 460 (64 MB) IV10
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, habe mal wieder ein Problem. Ich habe eine Zeichnung gemacht (das Werkstueck ist 600mm x 200mm) der Massstab ist 0,35:1 Wenn ich nun das Werkstueck bemasse, dann sind die Zahlen zu gross. Wie bekomme ich die kleiner? Im Voraus schon mal Danke. Gruss Jeorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Hallo Jeorsch, der Stil der Bemaßung greift auf einen bestimmten Textstil zu. Schau nach welcher das bei Dir ist und ändere dann die Höhe dieses Textstils, dann ändert sich die Texthöhe für alle Zeichnungselemente, die diesen Textstil benutzen. Wenn Du das nicht willst, lege einen gesonderten kleinen Textstil an und wähle diesen im Bemaßungsstil. Zu Deiner Maßstabswahl sage ich ieber nichts. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Hallo Jeorsch,der Stil der Bemaßung greift auf einen bestimmten Textstil zu. Schau nach welcher das bei Dir ist und ändere dann die Höhe dieses Textstils, dann ändert sich die Texthöhe für alle Zeichnungselemente, die diesen Textstil benutzen. Wenn Du das nicht willst, lege einen gesonderten kleinen Textstil an und wähle diesen im Bemaßungsstil. Zu Deiner Maßstabswahl sage ich ieber nichts. Gruß Roland
................zuerst einmal Danke deiner Antwort. Also wenn ich mit rechter Mausklick auf der bemassung (Zahlen) mache, dann oeffnet sich das Text formatieren Fenster.............und dann da die Schriftgroesse von 3,5 auf 2,5 veraendert (die <<>> natuerlich markiert) hat keinerlei auswirkung ??? Mache ich was Falsch ? Was ist denn mit meiner Massstabwahl? Gruss Jeorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Der Maßstab ist egal. Die Einstellungen der idw beziehen sich darauf, wie es auf das Papier kommt. RMK\Text bezieht sich nur auf zusätzlichen Text, mit dem man das Maß ergänzen oder sonstwie schmücken kann. Die eigentliche (automatisch erzeugte!) Maßzahl wird hier unter "Wert" behandelt, kann z.B. ganz ausgeblendet werden. Wo Du hingehen musst ist "Bemaßung-Stil bearbeiten" und da dann die Registerkarte "Text" und weiter wie oben bereits beschrieben. (Zugegeben, ist widersinnig; hier heißt es wieder Text, bezieht sich aber auf alle in der Bemaßung auftauchenden Zeichen - das Leben ist halt nicht immer logisch...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Zitat: Original erstellt von Jeorsch: Was ist denn mit meiner Maßstabwahl?
Oder bezog sich das auf meine Anmerkung am Anfang? Die habe ich gemacht, weil 0,35:1 außerhalb jeder Norm ist, aber manchmal muss es halt so sein. Den Maßzahlen ist der Maßstab wie schon gesagt sowieso egal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mensch, ich gehe mir Heute wieder mal selber auf den Wecker bzw stehe mir im Weg. Ich bin jetzt im Stil-und Normeditor.....und dann Haupttextstil und Toleranztextstil.......wenn ich auf die Bleistiftspitze (Icon) rechts neben haupttextstil klicke...kann ich diesen veraendern...........soweit supi.........habe mir einen Haupttextstil angelegt "Jeorsch"......aber jetzt stellt er mir die Bemassung nicht mehr um 90° nach links......wenn ich eine senkrechte Bemasse.......war das in etwa verstaendlich? Gruss Jeorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Zitat: Original erstellt von Jeorsch: Mensch, ich...
Ja, das hat schon dramatische Qualitäten , aber Du bist schon ein Stück weiter, ist doch prima! Du bist vermutlich mit der Maus augerutscht oder so, denn das Icon für diese Umstellung (90°) befindet sich direkt neben den erwähnten Bleistift-Icons auf der Registerkarte für den Bemaßungstext. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yep.................Danke. Ich habe da den Wald vor lauter Baeume nicht gesehen. Aber.......wie kann ich denn jetzt diese Einstellung auf meine Zeichnung uebertragen.....ich meine damit, das ich jetzt Bemassen moechte und meine vorgenommenen Einstellungen direkt angewand werden ? Gruss Jeorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
