Thema: Zeichnungsableitung weiter nutzen(BG unter anderem Namen gespeichert) (909 mal gelesen)
The-Fox Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 9 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 02. Dez. 2005 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann man bei der Diva auch die Zeichnungsableitung einer Baugruppe weiternutzen, wenn diese unter einem neuen Namen gespeichert wurde. In der Zeichnung habe ich leider noch keine Einstellung gefunden, wo ich die Baugruppe zur Ableitung auswählen kann. Wir müssen halt die BG neu speichern da es zu kleinen Änderungen in der Serie kommt und die Zeichnungsableitung ansich auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Hier schließt sich gleich noch eine zweite Frage an (Welche hier vielleicht schon nervt!?) Hardware! Welche ist zu empfhehlen, oder um es abzukürzen ist die gleich aufgeführte OK oder wo sind Änderungen zu empfehlen. (Ich habe das Anschaffen neuer Hardware angeregt da ich die Hälfte der Zeit nur noch auf den Rechner wartete. 3h Zeichnungsableitungen 1,7h Prozessorzeit der Diva. Welches OS ist zu empfehlen Eher Windows 2000 Pro oder WIN XP Pro (habe mich bis jetzt gesträubt da zu bunt) Nun die geplante Hardware Board MSI 945P NEO-F S775 I945P ATX Prozessor Pentium 670 3.8 SKT775 Western Digital HDD WD-1200JB 120GB PNY Electronics Quadro FX 1300 128MB Arbeitsspeicher 2GB Wo wäre nachzubessern? Was ist übertrieben? Mein alter Rechner hatter einen AMD 2.8 mit einer 256MB Graka von Nvidia mit 2 GB Arbeitsspeicher Ich hoffe Ihr könnt mir auch kurze Auskünfte zur HW geben da diese Montag bestellt wird. Schönes WE und vielen Dank Lars Gerne auch Hinweise per Mail an The-FOX@GMX.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 02. Dez. 2005 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The-Fox
Helllo The-Fox, bezüglich der Hardware… Leider ist unser Benchmark noch nicht fertig, aber ohne Inventor zu beachten, würde ich auf deiner Stelle folgendes nehmen: Board: Auf jeden Fall Asus und zwar Deluxe mit PCI-E statt AGP Prozessor: Einen AMD Dual Core. Selbst wenn es jetzt noch nichts bringt, wird es bald etwas bringen. Festplatte: 2 x SATA in Raid 0 Graka: >1400 PCI-E Arbeitsspeicher: Im Moment OK, aber in 6 Monaten solltest du Platz für noch 2 GB haben. ------------------ Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions Mold&More Software Solutions [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 02. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ich benötige aber eine Arbeitsmaschine mit der ich unbekümmert 8;9 oder 10h arbeiten (arbeiten mit der Diva) kann ohne auf Sie warten zu müssen was mir einigen Stress ersparen würde. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The-Fox
Lars, sicher ein schnellerer Rechner bringt auch mehr Leistung. Allerdings ist Dein alter Rechner ja nun auch nicht schlecht. Wenn Du solche Wahnsinnsrechenzeiten siehst, dann solltest Du das Problem in Deinen Modellen / Baugruppen suchen. Da ist irgendwo eine Riesenbremse drin. Giagntische Stepmodelle, tausend Federchen, große Anordnungen in Skizen,... die Suchfunktion hier gibt Dir weitere Hinweise. Oder muß Dein Rechner etwa wegen Speicherüberlastung auslagern? Dann bringt Dir der neue Rechner gar nichts, wenn er nicht mehr Arbeitsspeicher hat. Von der reinen Rechenleistung würde ich vom neuen Rechner nicht mehr als 30% Zugewinn erwarten, (es sei denn der alte ist ganz dusselig konfiguriert.) @Igor, Du machst mich fertig. Mein Murks-Board läuft einfach nicht mit > 2GB. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The-Fox
erstellt am: 03. Dez. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The-Fox
erstellt am: 04. Dez. 2005 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also versteht mich bitte nicht miss. Ich wollte keine W2000-XP Dabatte enfachen. Ich wollte nur wissen ob man einnfach sagen kann das XP verwendet werden sollte. Ja das läuft fast in die selbe Richtung, aber wenn die Leute hier geteilter Meinung sind bleibe ich auch bei meinem W2000. Noch einmal zu den Anordnungen-Reihen. Ich bin gezwungen in den Skizzen einige bis viele Anordnungen zu verwenden. Machen sich diese erst in den Zeichnungsableitungen so stark bemerkbar? (Was ich mache. Bin Konstrukteur im Fahrzeugbau. Wir stellen Anhänger für Spezialtransporte her. z.B. Sattelauflieger für Landmaschinentransporte teleskopierbar mit mehreren hyd. Bühnen usw. oder auch spezielle Yachttransporter. Diese entwerfe ich komplett im Inventor.) Vielen Dank auch für die anderen Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Dez. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The-Fox
Also: Was Igor zutr Hardware sagt, kann man so stehenlassen. @Harry: Ätsch... mein 35¤ Billigboard packt 4GB Reihenanordnungen nach Möglichkeit in der Baugruppe / Part. Nach Möglichkeit nicht in der Skizze (Rechenzeit) Schau Dir mal im Taskmanager die Speicherausnutzung an. Dann wirst Du sehr schnell merken, ob Du mehr RAM brauchst. Sowie der angeforderte Speicher größer als das tatsächlich eingebaut RAM ist kannst DU jede Art von Performance vergessen. OS: Heute auf jeden Fall XP (Pro) SP2. ISt mit den Richtigen Treibern überhaupt kein Problem und Du profitierst von der besseren Speicherverwaltung Wenn Igor 2000 installiert, dann hat das andere Gründe. Der muß ja auch nicht ernsthaft mit der Diva arbeiten Aber wersuchet, der findet. Du findest alle Info´s im Forum. Wurde schon 1000x durchgekaut. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Dez. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The-Fox
Hallo Lars! Zu deiner ursprünglichen Frage: Eine Kopie einer BG samt zugehöriger Zeichnung erstellen ist eine der Basisfunktionen des Design-Assistenten. Den Design-Assistenten per RMK auf die Zeichungsableitung und dann einfach mal auf F1 drücken . Und dan gibts noch das Kopeiren im Explorer und temporäres "Verstecken" der ursprünglichen BG. Wenn Du im Forum suchst, gibts zu beiden Varianten auch noch ausreichenden Lesestoff ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 05. Dez. 2005 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The-Fox
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The-Fox
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: @Harry: Ätsch... mein 35¤ Billigboard packt 4GB
Bäh! Nie wieder GigaByte (hatte keinen Einfluß darauf). Die Kiste läuft zwischen 30s und 5min mit 4GB, dann Tschüß, egal wie teuer die Riegelchen sind ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
