| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kreis durch 2 Punkte (1873 mal gelesen)
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte die beiden Gewindebohrungen über den Lochkreisdurchmesser bemaßen. Leider stehen mir in diesem Fall nur 2 Mittelpunkte (die der beiden Gewindebohrungen) zur Verfügung. Hat jemand einen Tipp für mich? Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Hallo Kuddel, Abstand der Bohrungszentren vom Zentrum vorhandener Kreise geht mit der normalen Bemaßung, und zwar muss man mit dem Cursor den Kreis(-bogen) überfahren, dann wird der zugehörige Zentrumspunkt gefangen und referenziert. Vorsicht beim Absetzen des Maßes für die obere Bohrung: damit es auch der Radis wird und nicht der Horizontalabstand, innerhalb des rechtwinkligen Dreiecks klicken, das aus den Linien Vertikalabstand, Horizontalabstand und Radius gebildet wird. [Oder RMK\Bemaßungstyp\ausgerichtet wählen] Darstellung des Lochkreises macht "zentrierte Anordnung" aus dem Flyout-Menü bei Mittellinien. [Auch dafür bei der Wahl des Zentrumspunktes den Kreisbogen mit dem Mauszeiger überfahren.] Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Hallo Kuddelvonneküst, erzeuge deine Teilkreismittellinie durch "zentrierte Anordnung" (Kreisbogen - Bohrung 1 - Bohrung 2 - erstellen). Diesen kannst du dann bemaßen. [edit] Da waren doch glatt zwei schneller wie ich und demani hat die gleiche Lösung. [edit]
------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 02. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
erstellt am: 02. Dez. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Ich versteh das Problem noch nicht so ganz.. wähl doch als einen Punkt zur Bemaßung einfach den Mittelpunkt von IRGENDEINER der konzetrisch laufenden Kanten in der Zeichnung (er wird ja dann automatisch den Mittelpunkt davon fangen, der wiederum mit dem Mittelpunkt deines lochkreises gleich sein sollte), und als anderen den Mittelpunkt deiner Gewindebohrung, fertig.. Gruß, Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Hallo Axel, das war, was ich als erstes meinte. Vielerorts wird aber verlangt, Lochkreise als Kreis(bogen) in die Zeichnung zu zeichnen, ebenso wie Mittellinienkreuzchen an alles und jedes was rund ist - bis der Toner alle ist . Ich finde das überflüssig! Ein weiteres Relikt aus der Zeit der Ziehfeder! Wozu Mittellininekreuze, wenn JEDES CAD-System den Zentrumspunkt auch so fangen kann? Um mit der Hand zu Ende zu zeichnen? Wie ist Eure Meinung dazu? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Hallo Doc Snyder, Mittellinienkreuzchen finde ich schon sinnvoll, da die Leute in der Werkstatt kein CAD haben. Aber wie überall muß man der richtigen Mittelweg finden. Alles mit Kreuzchen zupflastern macht die Zeichnung nicht übersichtlicher. Man sollte als Konstrukteur halt kreativ filtern. Abgesehen davon hab ich damit aber weniger Probleme, da ich zumindest auf diesem Gebiet, mein eigener Chef bin und die Zeichnungen einfach so erstelle, daß möglichst wenig Rückfragen aus der Werstatt kommen. demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Moin, Mittellinienkreuze halte ich auch für sinnvoll, gerade wenn die Bohrungen auf dem Blatt sehr klein sind oder durch Kopieren etc. sonst nicht eindeutig zu identifizieren wären. Jetzt könnte man natürlich diskutieren, ob man nicht gleich die vereinfachte Darstellung wählt. Es gibt aber z.B. kurze Langlöcher, die ohne Mittelkreuze nicht als solche erkennbar wären und das ist dann ja ein funktionaler Gesichtspunkt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
