| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abmessungen als benutzerdefinierte Eigenschaft (160 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit, die äußeren Abmessungen eines Bauteils als benutzerdefinierte Eigenschaft in die iProperties aufzunehmen, damit diese Werte in die Stückliste übertragen werden? Es geht mir nicht einfech nur um Modellparameter, die ich als Exportparameter definieren kann, sondern z.B. um Abwicklungsmaße von Blechteilen, die ja vom IV berechnet werden. Tools für das Auslesen von Fläche, Masse und Volumen (=physikalische Eigenschaften) habe ich wohl gefunden - wobei diese Tool mit Vorsicht zu genießen ist: Nach einer Änderung des Bauteils müssen die Werte neu berechnet bzw. ermittelt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, hier: http://hjem.get2net.dk/opad/ gibt es die iPropertyCollection. Hab Sie aber noch nicht getestet. Läuft sie auch unter IV 10? Hat jemand Erfahrungen hiermit? Laut Beschreibung sollen die Abwicklungsmaße ja ausgelesen werden. Ist das Tool empfehlenswert? Läuft die Diva danach stabil weiter? Noch eine andere Frage: YIPPEE - was macht das, wie heißt das richtig? Hab darüber gelesen, bin dem Link gefolgt, da aber nichts Adäquates gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Dez. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Die iPropertyCollection läuft und stört nicht, solange es Dich nicht stört, das dauernd alle teile gespeichert werden. YIPPEE ist ein Editor für Properties IMHO mit der neune BOM in IV10 weitgehend überflüssig. Wenn Du die Einträge in die Properties standartisieren willst gibt da noch ein anderes Tool (von Cliff Bliss oder Sean Dotson) mit dem Du das Ausfüllen erzwingen kannst und Standardwerte aus DropDowns auswählen kannst. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
