| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Gewindedarstellung in .ipt (460 mal gelesen)
Frank68 Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 19.03.2005 IV9 SP2 P4 3.2 Ghz 3 GB RAM WIN XP PRO SP2
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen WBF! War es nicht so, dass auch Innengewinde im Modell dargestellt wird?? Ist bei mir im Moment nicht der Fall. Außengewinde und Darstellung in der .idw sind allerding o.k. Unter Optionen habe ich schon nachgesehen, aber leider keinen entsprechenden Punkt gefunden. Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Könnte mit deiner Ansicht zusammenhängen? Wenn Du das drahtgittermodell anhast, siehst Du keine gewinde, weil die ja nur eine Grafik sind. Die gewinde werden nicht wirklich räumlich dargestellt, sondern nur als eine Textur. Könnte dementsprechend auch damit zu tunhaben, wie du im allgemeinen deine Grafikeinstellungen gewählt hast, da muss ich alledings passen. oder Die Grafiken sind fehlerhaft, oder gelöscht oder sowas. Gruß, Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Hallo Frank, schau mal unter EXTRAS > ANWENDUNGSOPTIONEN > FARBEN, ob im rechten unteren Eck die Option Spiegelungen und Oberflächenbeschaffenheit anzeigen eingeschaltet ist! Dann wird dir die Textur am Bauteil angezeigt! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank68 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Hallo Frank, wenn Außengewinde dargestellt werden und Innengewinde nicht, dann tippe ich mal auf Grafikkarte bzw. Treiber Grafikkarte. Welche Grafikkarte mit welchem Treiber verwendest du? Schon mal auf "Microsoft GDI Generic OpenGL-Treiber" umgestellt (Grafik wird dann langsam, wenn aber die Innengewinde dargestellt werden, dann liegt es an Grafikkarte und/oder Grafikkartentreiber)? ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Ich hab noch ein paar Möglichkeiten: das Innengewinde wurde nicht durch Bohren erstellt und der Innendurchmesser passt nicht genau zu der Gewindetabelle. Oder und das habe ich immer noch nicht verstanden: 2 Kernbohrungen mit GEwinde am Anfang, treffen sich mit der gleichen Achse im Bauteil. Dann wir bei mir in der ipt und der idw das Gewinde ignoriert. ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
