Thema: IV10 Strichstaerke veraendern (378 mal gelesen)
Jeorsch Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 62 Registriert: 07.11.2005 Betriebssystem: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Arbeitsspeicher: 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM) CPU Typ: Intel Pentium 4A, 2000 MHz (20 x 100) Motherboard Chipsatz: Intel Brookdale i845D Grafikkarte: NVIDIA GeForce4 MX 460 (64 MB) IV10
erstellt am: 30. Nov. 2005 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Nov. 2005 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
erstellt am: 30. Nov. 2005 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hallo Jeorsch! Format/Stileditor/Layer , und da bei den Layern die Strichstärken einstellen.Die sind aber da schon halbwegs passabel voreingestellt. Wenn bei Dir alles gleich dick ist, hats eher was anderes. Setzt Du eventuell im Plotdialog den Haken bei "Strichstärken entfernen" ??? Hallo, nein setze keinen Haken.........anbei mal ein Bild. Gruss Jeorsch
erstellt am: 30. Nov. 2005 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
erstellt am: 30. Nov. 2005 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Jeorsch! Das ist ein Screenshot. Die Darstellung am Monitor stellst Du bei Extras/Anwendungsoptionen/Zeichnung ein. Das hat aber mit dem Ausdruck (auf Papier ) überhaupt nichts zu tun.Langsam wirds Zeit zur Entwirrung . PS: Hast Du im Stileditor schon nachgeschaut/eingestellt? Feedback hilft beim Helfen .
Die Darstellung auf dem Monitor ist mir im allgemeinen Egal. Aber der Ausdruck auf Papier.....alle Linien sind gleich Staerk oder Breit. :-( Gruss Jeorsch
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 30. Nov. 2005 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
erstellt am: 01. Dez. 2005 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
erstellt am: 01. Dez. 2005 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2005 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2005 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Hallo Jeorsch! Also wenn fast überall 0,25mm dabeisteht würde ich mal, ich weiss das ist schon etwas spekulativ , annehmen, daß im Ausdruck die Strichstärken nicht wesentlich voneinander abweichen . Das sind nicht die standard-Einstellungen nach der Installation. Da hast Du möglicherweise eine migrierte Norm.idw oder eben schon mal rumgefummelt. Zum Gradbiegen gehts ähnlich wie in IV9 , aber davor solltest Du Dir vielleicht auch noch mal die WhitePaperes zum Thema Stile durchlesen. Sollte zumindest nicht schaden ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McChristim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Zitat: Original erstellt von thomas109:Das hat aber mit dem Ausdruck (auf Papier ) überhaupt nichts zu tun. [/B]
Hallo Tom Da muss ich dir widersprechen, bei mir ist das so. Habe ich eine falsche Einstellung? Gruss Christian ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät
[Diese Nachricht wurde von McChristim am 02. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | - Auslegung und Konstruktion von mobilen Arbeitsräumen und Infrastrukturen
- Konstruktion von Baugruppen in Leichtbauweise, sowie Schweißbaugruppen aus Stahl und Aluminium
- Prüfung und Bewertung von Kundenanforderungen (m/w/d) in Zusammenarbeit mit Vertrieb, Projektmanagement und Fertigung
- Erarbeitung von Vorgaben und Richtlinien zur Standardisierung ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Hallo Christian, ich würde sagen, dass die Wahrheit zwischen eurer beider Aussagen liegt. Je nach Einstellung unter Extras/Anwendungsoptionen/Zeichnung werden auf dem Monitor alle Linien gleich dick, nach Bereich oder "true" angezeigt. Anhand eines Screenshots kann man deshalb nicht sagen, ob die Strichstärken richtig gedruckt werden, wenn man diese Einstellung nicht kennt. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
